 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 16:08
  •  2
  • 34
  •  01 апр 2015, 16:00
  •  Тольятти
Перестал работать стеклоподъемник на водительской двери. Ни на свое стекло, ни на пассажирское никакой реакции, даже звука никакого не издает. Пассажирский со своей кнопки работает прекрасно. Подскажите, может кто сталкивался. С чем может быть проблема?! Просто разобрать, почистить и смазать или что посерьезней?!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 19:56
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
попробывать поменять кнопки местами и понять в чем причина.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2015, 20:10
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Вероника2786, если пассажирский со своей кнопки работает, то наверно что-то простое. Типа контакты разъемов проверить, проводники подергать(может обжимка некачественная). Потом рабочую клавишу вытащить с пассажирской стороны и вставлять в водительские поочереди, и уж если из-за них, то можно и разобрать, только очень аккуратно.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 05:40
  •  2
  • 34
  •  Тольятти
Спасибо, попробую.
