 Заголовок сообщения: Оказал электростеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 03 авг 2017, 20:36
  •  1
  • 36
  •  03 авг 2017, 20:26
Друзья подскажите пожалуйста оказал электростеклоподъемник, снял моторчик проверил, а он работает только в одну сторону (на подъем) в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Оказал электростеклоподъемник
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 07:15
  •  175
  •  26 май 2008, 12:03
в кнопке
Сообщение Добавлено: 04 авг 2017, 08:30
  •  3232
  •  25 мар 2014, 20:12
  •  Бузан (Астраханская обл.)
Моторчик с двумя выводами? Как проверял? Полярность менял на выводах?
Одиночество никак не зависит от наличия или отсутствия людей вокруг
ШНГ LE/2123/2018/кварц
33021/402/2001/ белый
3102/406/2002/белый
3102/406/2001/чёрный
2106/03/1997/белый
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 17:03
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Так, типа для статистики - причина была в обжимке минусовых проводов в левой двери!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 07:28
  •  8
  •  12 мар 2018, 12:53
Машину приобрел недавно, по этому еще слабо ориентируюсь в её хитростях. Случилось следующее. Открыл на половину окна в передних дверях для проветривания. Когда надо было закрыть, левое закрылось штатно, а правое нивкакую. Вниз идет, а вверх нет. Одинаков, что с кнопки на водительской двери, что с пассажирской. Опустил его до конца. Вышел, открыл закрыл правую дверь. Вернулся за руль и опять нажал - окно начало закрываться. Как я понимаю, питание на электростеподъемники контролируется АПСом, без разбора на правый и левый. Левый то работал нормально. Следовательно косяк в соединениях? Надо колодки переткнуть и массовые провода проверить? Поправьте, пожалуйста, если не прав.
2015 год, комплектация L, черно-синяя
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 15:19
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Ulii77 , у меня похожим образом левое клинит. Идет вверх-вниз либо полностью открытое, либо почти закрытое. А в середине только вниз. Причина - где-то открутилось что-то, и само стекло наклоняется вперёд при подъёме и клинит. Если его выравнивать в вертикаль руками, то поднимается.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 15:55
  •  8
Я пробовал рукой помочь стеклоподъемнику. Он вверх не шевелился даже. Позже проверял, опускал до середины и поднимал без проблем. Склоняюсь к разъемам, массам, нечистой силе.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 16:16
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
склоняться необходимо к кнопкам в левой и правой двери, в какой то из них один из двух нормальнозамкнутых контактов не работает
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 18:01
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Владимир1989 ,
замена кнопки ценой 100-150рэ избавит от проблемы на некоторое время.
Штук пять уже заменил за семь лет. Контакты горят.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 апр 2018, 19:36
  •  8
Спасибо. Не знал, что это слабое место.
