 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: иммобилайзер
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 08:06
  •  1
  • 65
  •  27 апр 2016, 08:03
Накрылся или заключил иммо. я воткнул другой ЭБУ. Что ждать ,так и ездить???????
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: иммобилайзер
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 15:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@alanil , твою машину можно завести отверткой, которой с начало ломается личинка в двери, затем ломается замок зажигания. Можно обучить иммо, если есть красный ключ, тогда такой вариант угона исключен. Но я бы рекомендовал купить механическую блокировку руля Гарант (стоит дорого), но это будет серьезным препятствием к буксировке твоего авто. Разумеется, абсолютных средств защиты нет, но механическая блокировка - это вещь. Удачи.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 15:04
  •  10
  •  18 дек 2006, 10:29
  •  Украина, г.Донецк
Добрый день. Владею ШН дорейсталиноговой 2006г.в. При очередном подключении клемм аккумулятора перестал работать апс. Когда добрался до самого апс и посмотрел плату увидел пробитый элемент (на фото красным). Но никакой маркировки не видно, схемы также нигде по просторам интернета найти пока не получилось( Подскажите что это за элемент может быть, вполне возможно его замена поможет восстановить работу АПС. Маркировка какой у меня стоит АПС-6 2123-3840010-03. Буду благодарен за помощь.
Истина где то рядом!!!
Сообщение Добавлено: 11 июл 2016, 20:16
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@phantom77 , Похоже SMD варистор, защита по питанию +12 вольт. Без него можно проверить, должен работать, но эксплуатировать не желательно.
Точно он, вот решение проблемы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 34fd94be51
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 17:38
  •  10
  •  Украина, г.Донецк
Благодарю проблема действительно в варисторе, когда выпаял его и подключил к автомобилю работа всех элктрических цепей восстановилась. При этом на самом варисторе никаких маркировок нет, а на плате под варистором обозначение UR1, порывшись в интернете дополнительно нашлись такие же проблемы по вылету АПС http://monitor.net.ru/forum/6-info-337322.html и http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=60702 Где упоминается маркировка подходящего варистора CN2220S14BAUTOEG, однако у себя в городе по всем радио лавкам пока такой smd варистор найти не удалось.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2016, 18:46
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@phantom77 , CN2220S14BAUTOEG2 что то сложно найти и в России. Наверное проще найти АПС на авторазборках.
Можно поставить варистор с выводами, дисковый, подобрать по параметрам, если по габаритам войдет.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2016, 22:15
  •  2221
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Просто другого производителя взять аналоги, я покупал в промэлектронике такие: http://www.promelec.ru/catalog/6/83/97/2/20816/
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 21:00
  •  3
  •  14 сен 2015, 10:29
  •  таймыр
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Хочу удалить иммо. Повлияет ли он на работу центр.замка?
И как заставить ЦЗ закрываться на запущеном двигателе?
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1643558/
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 23:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
а твою можно вставить необученный контроллер, и также завести отверткой!)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это все святая правда. Но вполне достаточно обычной копеечной сиги. 100% защита, и не нужно каждый раз извращаться, вытаскивая эту "морковь" из под руля. Хотя, для извращенцев - самое то!))))
Сообщение Добавлено: 05 авг 2016, 10:26
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
  •  Саратов
Виктор, почему ты так предвзято относишься к обученному иммо? :) Чтобы вставить "чистый" контроллер нужно так или иначе попасть в машину. А открытие дверей активирует штатную сигу. Чтобы этого не произошло нужно извращаться и отключать питание до проникновения в авто. А если уж это сделано, то и доп сигу отключить не проблема.
Мнение ни в коем случае не оспариваю, просто хочу для себя понять, может чего не знаю )
P.S. У меня иммо + старлайн + "морковь"...параноик я походу )) просто машинку приходиться оставлять порой в разных неспокойных местах.
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
