Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 06:02
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Allin, вот хуже нету - самоустранившаяся неисправность. Рано или поздно опять вылезет.
У меня хватило на неделю. Вчера подъехал к магазину, а отойти от машины далеко не могу - замки сами опять открываются.
Получается, что на управляющем (открывающем) проводе появляется напряжение низкого порога, причем появляется уже после подачи его на второй (закрывающий) провод.
Остается мелочь - найти, откуда оно там берется:
Опытом люди называют свои прошлые ошибки
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 12:32
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
VlDimmer, Как правило - мастер - замок. Нужно еще посмотреть со снятой дверной накладкой - как он работает, не отбивает ли его назад при закрытии ? Или он не доходит до конца ?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 12:26
  •  946
  •  Уральские горы
Allin, открывается сам и при снятом разъеме с водительской двери. В данном случае это не мастер -замок.
К сожалению, прихворнул и разбираюсь с вопросом только теоретически.
Вот, думаю - не может ли быть влаги или чего ещё токопроводящего в той части разъема, которая "мама"? Со стороны кузова. Попробую туда залезть.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 12:33
  •  3879
  • 65
  •  Саратов
VlDimmer, Звонить провода по отношению к кузову - если " бесконечность" , то можно влагу не искать.
Отключить, если есть, сигу ( снять разьем).
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 21:32
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
VlDimmer писал(а):
родной БУБД 21093-6512010-03
Товарищи, а кто знает, чем БУБД 21093 отличается от других ВАЗовских БУБД?
Например, от БУБД 2190?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене БУБД.
Сообщение Добавлено: 01 май 2017, 00:09
  •  7194
Аппп вопросу :smile_wink: :smile_wink: :smile_wink:
Никто не в курсе? :smile_bandit: :smile_bandit:
