 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не работает автозапуск
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 19:30
  •  150
  • 38
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Добрый день! ШНИВА 2013 год. В общем столкнулся с такой проблемой. Установлена сигнализация StarLine E91. Для того чтобы работал автозапуск установшик где-то приклеил обучащий ключ от иммобилайзера. Летом разбирался кожух рулевой колонки (к сожалению не мной). На сегодняшний день при попытке заводки с автозапуска моргает значек иммобилайзера на панели и машина соответственно не заводится. Если сидеть и держать брелок с выкидным ключом возле замка, машина заводится. Где находится иммобилайзер? Где искать приклеенный ключ? Я так понимаю если его потеряли про автозапуск можно забыть пока замок не поменяешь?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает автозапуск
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 20:28
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Как раз обычно в подрулевую и прячут обходчик с запакованным туда ключом. Ищи там обходчик...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 21:09
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
rfr как правило обходчик прячут за приборку
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
правее педали газа за облицовкой тоннеля
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 03:53
  •  150
  • 38
Приборку кстати тоже снимали, лампочки меняли
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 05:41
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Прячут не ключ, а транспондер, представляет собой мелкую 10×3×3 мм детальку, темного цвета. Антенна иммобилайзера встроена возле замка, поэтому приклеевают транспондер скотчем, изолнтой непосредственно рядом с замком. Если криворукий приклеивал может отклеиться, и упасть в кожух. Потом когда разбирали скорее всего потеряли, но все равно посмотрите внимательнее вдруг просто висит за замком.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 10:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
:smile_devil: Ключ был с КРАСНЫМ чипом? :smile_headbang:
ТС пишет что это был обучающий :smile_envy:
замок тут не причем
viewtopic.php?f=50&t=2479
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 14:28
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
@Serge N , В обучающем ключе чип темного цвета, красная только ЗАГЛУШКА
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 16:50
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Походу обходчик тупо оборвали или выбросили как не нужную деталь, а клющик то там был...в общем ищи ключ
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 16:56
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Он же пишет про ключ а не чип, а он с красной шляпкой.
Где ж его искать то... проще иммо деактивировать.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 04:17
  •  150
  • 38
Доброго всем дня! Проблему решил следующим образом. Разобрал кожух рулевой колонки, там вокруг замка был намонтан проводок типа как жилка от витой пары и обмотан изолентой чтобы не слетал с замка. В прошлый раз видимо неаккуратно собрали кожух и сдвинули его. В общем это все дело перемотал по новой вокруг замка и все благополучно работает. Всем спасибо за помощь!
