 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 13:12
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Коды ошибок АПС-6
В6001 Иммобилайзер не снят с охраны своим ключом
В6002 Иммобилайзер не обнаружил трансподер в замке зажигания
В6003 Контроллер ЭСУД не запросил разрешение на запуск
В6004 Контроллер ЭСУД не разрешил запуск двигателя для полученного пароля
В6005 Иммобилайзер не смог записать данные во внутреннюю память.
В6006 Ошибка хранения черного ключа. Восстановление невозможно
В6007 Ошибка хранения красного ключа. Восстановление невозможно
В6010 Ошибка хранения информации о состоянии системы. Восстановление невозможно
В6014 Обнаружен неформатированный транспондер.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 11:39
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Перечень кодов неисправностей СДУЭП Норма
Код Описание
В1001 Низкое напряжение батареи
В1002 Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов
В1003 Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов
В1004 Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов
В1005 Недостаточный ток при срабатывании указателей поворотов
В1006 Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
В1007 Неисправность в цепи звукового сигнала
В1008 Перегрев моторедукторов
В1014 Неожиданный сброс микросхемы приемника
В1015 Нет связи с КСУД
В1016 Ошибка записи/чтения внутренного EEPROM
В1017 Рассинхронизация счетчика ПДУ
В1018 Сброс БУ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
