 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 10:12
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
То-есть другие точки крепления массы на автомобиле при выключенном зажигании не связаны с АКБ?
ЗЗ отключает только плюс и то не всё.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 12:14
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
Так что насчет размыкателя массы, достаточно разомкнуть в одной точке - на крыле около аккумулятора?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 13:41
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Я очень прошу воспринимать мой ответ не как личный наезд.
При таком знании и понимании электрики я бы вообще не стал ничего трогать. Потому что результат вмешательства в проводку будет противоположным: риск замыкания и пожара не уменьшится, а увеличится.
И повторяю, что никаких реальных причин для установки размыкателя массы в современных машинах нет. Да, у меня в одной машине есть штатный размыкатель: это колхозный УАЗ 1997 года выпуска, с брезентовой крышей. И я этим выключателем пользуюсь постоянно, поскольку проводка в такой машине находится в достаточно нехорошем состоянии, а перекладывать лень. В более свежих аппаратах это всё нафиг не нужно.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 14:43
  •  208
aal, спорить не буду, моя специальность далека от электрики. Но я думал, что на мой конкретный вопрос существует однозначный ответ. Я, кстати, тоже большой сторонник не лазить в машине без особой необходимости, особенно в электрике, просто меня озадачила информация о возгораниях проводки.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 14:49
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Достаточно разомкнуть провод к минусовой клемме аккумулятора. Но судя по такому вопросу лучше доверить это специалистам.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 15:30
  •  208
tank178(412) , от минусовой клеммы аккумулятора идет много проводов. Насколько я помню, один большой жгут (уходит неизвестно куда), один жгут поменьше (тоже уходит куда-то в недра :smile_nod: и один черный провод - идет к точке крепления массы на крыле прямо рядом с аккумуляторам. Я-то думал, что вопрос элементарный - откручиваешь гайку, крепящую этот самый провод на крыле, на его место прикручиваешь размыкатель (и это первый контакт размыкателя), а тот самый снятый провод прикручиваешь ко второму контакту размыкателя. Я думал, что смогу это сделать без специалиста, но засомневался, может этот провод я разомкну, а где-то среди уходящих неизвестно куда жгутов от минусовой клеммы аккумулятора тоже есть соединение с корпусом автомобиля : ?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 16:00
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Провод у меня один, но толстый. Отцеплятся минусовая клемма и ее провод (или все провода, идущие к ней) цепляется к одному силовому контакту размыкателя. Второй силовой контакт соединяется толстым проводом с минусовой клеммой аккумулятора.
Зачем что-то трогать на крыле, я не понимаю.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 16:03
  •  2129
  •  Питер
Вот! У меня такое же зрительное воспоминание.
Следовательно, если просто перенести нижний конец толстого чёрного провода с кузова на размыкатель, то с большой вероятностью при включении стартёра будет гореть не предохранитель, а один из этих тонких проводов. С пожаром. Точно сказать можно только посмотрев схему и проверив её соответствие реальности тестером.
Однако можно поставить размыкатель не прямо на кузов, а между аккумулятором и точкой соединения всех чёрных проводов. Это, кстати, к вопросу о том, что существует какой-то однозначный ответ...
А.Л.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 17:05
  •  208
Коллеги, спасибо за ответы. Вы правы - ну его нафиг заморачиваться бредовыми идеями. Не буду я лезть понапрасну туда, куда не следует лазить без соответствующей квалификации (кстати, и к спецам нашим тоже особого желания обращаться нет - спецы еще те).
Сообщение Добавлено: 18 авг 2010, 19:16
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
А я сделал размыкатель,с параллельным предохранителем.Два года,полет нормальный и сплю спокойно.Машина неделю в гараже,что там может случиться???,лучше перебдеть чем..... и настройки все на месте.А забыть,что масса отключена,так я делаю так.Приехал капот открыл открутил барашек у размыкателя возле минусовой клеммы АБК,заодно глянул в подкапотное пространство,капот остался открытым.Пришел в гараж капот открыт,закрутил барашек глянул на мотор и вокруг все нормально,закрыл капот и поехал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
