sansanych писал(а):
dinikros, я такие брелки отдаю друзьям из сотовой связи, пайка такого мелкого конденсатора делается под увеличительным стеклом. В общем процесс отвественный. Брелки работают нормально, замена не требуется.
Да, на ключ зажигания не следует вешать другие ключи. Иначе разбалтывается стопорная пружинка в замке зажигание и на ходу может включится стартер, если контроллер БОШ 7.0. На ВАЗ-2110 было реально.
Оказалось нихрена дело не в этих детальках, которые у Вас отваливаются. У меня то же вывалились и не работал брелок. 3 месяца открывал с ключа, так как через брелок только с 30 раза получалось. Потом как-то думаю дай попробую. И всё заработало. Ничего не делал и не паял. Уже 2 года работает как новый брелок. Объяснить не могу почему так получается???
