 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Реле имобилайзера
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 17:46
  •  3
  •  06 фев 2011, 21:02
Коллеги, добрый вереч!
Облазил FAQ ответа не нашёл.
Нива, 2005г. проблема: не открываются замки с сигнализации, причём все! С ключа только передние (ну 1, с той у которой стоишь), на 10-15 раз теребя личинку открываются все. Разобрал дверь, знакомый полу-электрик сказал что беда в реле в блоке иммобилайзера. Начали иметировать замок, так и есть на закрытие всё срабатывает, на открывание не всегда, точнее раза с 15.
Что делать? Где это реле?
Я новенький, не ругать!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/417480/][img:eb7009480a]http://nick-name.ru/forum3t0/Kirill71.gif[/img:eb7009480a][/url]
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 19:30
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Kirill71, реле о котором ты спрашиваешь называется БУБД (Блок Управлением Блокировки Дверей), находится за монтажным блоком (ну там где предохронители), в поиске все есть! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 19:52
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
Kirill71, Если у тебя Шевик, то возможная причина - окислившиеся контакты в разъёме в водительской двери.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:44
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
ИМХО электрозамки
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 20:46
  •  1319
  •  Ямал
жужжат и не открывают?
или вообще не жужжат??
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 05:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kirill71, твоя беда точно не в иммобилайзере. Добираешься до монтажного блока, откручиваешь верхний саморез, лезвием отвертки отщелкиваешь подвесные реле. Смести монт.блок чуть вправо и прямо вглубине увидешь блок упр.центр.замком. Это, то что нужно. Открути его крепление, подними жгуты и понизу вытяни его на себя. На правой шпильке увидешь провода массы, гайку подтяни.
Дверь водителя открыта, отверткой переведи замок в положение закрыто. А теперь опишу каждый провод разъема блока упр.центр.замком :
к.1 - розовый, постоянный плюс 12в через пред.6
к.2 - черный, масса
к.3 - красный \не путай с розовым\, силовое упр. приводами
к.4 - желтый, силовое упр. приводами
к.5- коричневый
к.6- голубой
Провода коричневый и голубой - это управление блоком, оно осуществляется концевиком в двери водителя. НА этих проводах поочередно появляется масса. Возьми контрольную лампочку до 5вт или тестер, один измерительный конец на постоянный плюс (розовы провод), а другой пусть на голубой. И руками на двери водителя подними, опусти "петушок". В одном из положений контролька загорит, предположим это положение -открыто. Переведи в другое положение, лампочка потухнет, переключи на голубой-должна гореть. Если нет управления, то с начало прозвони провода. А потом попробуй заменить пяти проводный привод. Доберись до сигналки и проверь ее предохранители.
Да, привет знакомому, пусть становится настоящим электриком, в жизни пригодится. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 07:59
  •  3
sansanych, спасибо! После обеда полезу, попробую даже отчёт составить!
