 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 21:28
  •  4
  •  15 дек 2012, 12:27
Уже писал, что на морозе центральный замок не реагирует на нажатие кнопки на брелке(штатная сигнализация). Шевроле Нива 2011 г. В двери сухо, привод замка двери без воды, ходит от руки легко, точно не он. Такое ощущение, что сигнал с брелка не доходит до блока упраеления. Помогите понять, как проходит сигнал с брелка на блок, где антенна, что там вообще может замерзать?!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 22:10
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
А сам центральный замок от ключа (все двери ) срабатывают?
Плафон горит при открывании двери ?
Почитай мое последнее сообщение (замерзает иммобилайзер). Тоже началось все с морозами.
ЗЫ. А зачем столько тем наплодил ? Сейчас прочитал твою вторую(такую же) тему -кстати все симптомы совпадают.
Даже такие - Я-пять лет отъездил но шниве 2005г а прошлой осенью начал приобретать новую (но приобрел только в декабре) :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 23:08
  •  4
Я же новичок, общаться на форуме не умею. От ключа все замки срабатывают, когда закрываю. Плафон горит. Заводится, работает нормально. При -12 через час- полтора начинает реагировать на кнопку. А сейчас -22 - никак не отогреть. Прошлой зимой, через месяц после покупки было то же самое. Пока 100 км ехал на сервис -приезжаю - все работает. Сервисмены походили вокруг, говорят - дело в ключе. Что-то там заменили, все работает. через день постояла на морозе - опять то же самое. Так больше к ним и не поехал. Морозы ослабели - все работает как надо. То, что не приводы, не замки и не ключ - точно. Хочу понять, что замерзает. Ездить и так можно, только в багажник снаружи не попасть - ключ не вставляется. Но обидно - все-таки новая машина.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 06:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
planken, в профиле укажи, от куда ты. Может помогут местные ребята. А так, сними пластм.крышку, которая закрывает монт.блок (два самореза). Фонариком посвети вдоль троса капота, отодвинь чуток провода и увидишь глухую гайку на 10, а под ней земельные лепестки. Протяни. :smile_bigsmile:
