Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 21:13
  •  2221
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Mr'off писал(а):
zcfif, не понял(((( Вот у меня щас есть 2 ключа! Оба работают... (Ну кроме кнопок)...третий ключ уже не обучится?????
Mr'off. всего может быть три работающих ключа:обучающий(красный чип), толстый(ну или тонкий с черным чипом) и еще один толстый(ну или тонкий с черным чипом), все...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 09:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
В нашей машине с обученным иммо, могут работать три ключа: красный и ДВА черных ключа любой толщины. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 13:59
  •  50
  • 38
  •  14 ноя 2012, 17:20
  •  Коми
короче куплю новый выкидной ключ, перекину жало и обучу и все будет хорошо?????))))))
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 16:35
  •  50
  • 38
  •  Коми
короче купил новый ключ... вытащил из него плату и вставил в новый... ну чтоб жало не точит ато у нас в глуши нет такого мастера... и он сабака не обучается, тоесть я переважу иммо в режим обучения и засовываю необученный ключ а пищалка в панели не выдает ни каких сигналов...
:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 21:41
  •  2221
  • 69
  •  свердловская обл
:smile_doh:
Mr'off, все делал так: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5640030 , особеннно все двери, багажник, капот? Или может как наперсточник, покрутил-покрутил и не поменял платку.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 16:37
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Ну вот и я на эти грабли наступил. Вчера приказал долго жить рабочий ключ. Переобучить не получилось. Предполагаю причина еще и в том что он у меня пару раз падал на асфальт, после чего пришлось припаивать к плате отвалившиеся элементы. И то после всего этого ключом возможно было только открывать двери и заводить машину. Закрывал вручную с помощью замка водительской двери.
Получилось купить ключ-балванку от Калины, но без жала. только плата с корпусом. Примерно 850 рублей вышло. Плата по размерам такая же, но есть 3-я кнопка. В итоге перекинул плату в свой родной корпус и обучил рабочий ключ по указанной выше методике. Все получилось.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
