 [ Сообщений: 3 ]
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 10:46
  •  2
  •  02 окт 2013, 12:47
  •  Тюмень
Добрый день всем!
Неделю мучаюсь и не могу понять в чем причина. ШН 2011 года, доп сигналка Шерхан 5. Перестал работать ЦЗ. На охрану ставится и со штатного брелка и от Шерхана но замки не закрываются и не открываются. При нажатии на защелку на водительской двери, срабатывает реле (как я понимаю на закрытие всех остальных замков).
Блока управления ЦЗ я не нашел, специально ездил в магазин посмотреть как выглядит. Такого у меня нет. Предохранители все проверил на два раза.
Ещё особенность есть. При постановке/снятии с охраны штатным брелком-ключом, моргают только правые поворотники, а брелком Шерхана и левые и правые.
Друзья, подскажите пожалуйста что может быть!
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 11:37
  •  40
  •  20 апр 2006, 22:20
  •  СПб
На ШН 2011 года функции штатной сигналки (а также и ЦЗ) выполняет блок электропакета 1118-6512010. Он стоит за "блоком реле и предохранителей".
Как подключен Шерхан - вам разбираться.
Хочется предположить что с дверями проблема в общем для всех замков - 14-ом выходе блока.
Поворотники левого борта, это 16-ый вывод кстати.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2014, 21:24
  •  3
  •  17 авг 2007, 21:45
  •  Химки
Добрый день всем!
Добрый день.
Появились такие же симптомы. Отличие - у меня не стоит доп. сигнализация. Вылечил заменой моторедуктора водительской двери и блока управления электоропакетом (с последующем переобучением ключа, без этого не работал пульт ДУ). Моторедуктор начал глючить месяц назад (подклинивал, трещал), он же, скорее всего, и убил блок электропакета.
