 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 06:54
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
sansanych:
особенно значительное падение напряжения будет при стартерном токе (он в районе 300А)
- на подгоревших контактах втягивающего реле стартера, во все времена года.
Это страшнее, чем твои байки и мифические страхи.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 12:22
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
[quote="Geralt"]ГУ50 - снимать клеммы при зарядке батареи обязательно ? В инструкции зарядки что купил . написано что можно прямо так заряжать, а контролировать на автомобиле, не совсем понято только как это. И после как клеммы поставлю на место чем контакты намазать надо ? Силиконовая смазка подойдёт ?[/quote
Перед зарядкой сними клемму минус с акума, только зажигание должно быть выключено. Клеммы можно смазать литолом, с начало ножом чуток поскобли, что бы заблестели. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 12:33
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
sansanych - они уже чем то намазаны с завода. Хотел узнать мазать новые крепления чем или не надо , вот заказал такие на китайском сайте - http://ru.aliexpress.com/item/Pair-Car- ... 87362.html , сменю клемму на минус чтобы побыстрей скидывать
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 15:29
  •  5499
Geralt, не советую менять клемму минус. Заделка проводов в клемме дело деликатное. Повторяю- устрани утечку тока и не майся с клеммой, именно так будет правильно.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 16:29
  •  262
  •  Тутаев
На заводской клемме провод зажат или приварен ? Замена клеммы на гарантию влияет ?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 16:31
  •  262
  •  Тутаев
sansanych - с утечкой вроде разобрался , сниму с сигнализации, отключу панельку магнитолы
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 18:03
  •  5499
Провод опрессован. Замена клеммы - все зависит от инженера по гарантии, возможно ограничение по гарантии на электрооборудование машины.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 18:28
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
- я осенью-зимой АКБ домой таскаю, на пятый этаж, и там - в тепле - заряжаю. Машина у дома ночь стоит, замки ключом закрываю.
Клеммы просто содержу в чистоте - сухие и чистые, как и сама батарея. Чищу тряпочкой с водой, протираю насухо. Клеммы действительно сильно затягивать не надо - фанатизм тут вреден.
Магнитолу отключаю приделанной кнопкой, не по заводской схеме. Включать её могу без ключа в замке зажигания. Ток магнитолы при выключенной кнопке минимальный. Не забывай выключать свет в салоне кнопками - я так разряжал АКБ.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:40
  •  262
  •  Тутаев
ГУ50 - у меня магнитола включается и при выклеванном зажигании, нет никаких кнопок. Менеджер по допам предлагал поставить магнитолу за 1250 р, принести им , я отказался , говорили что это очень сложно, какие-то там разъёмы не подойдут и как раз что-то говорил про то что сделают что магнитола не сможет работать когда не включено зажигания, типа чтобы я случайно не забыл её выключить и не разрядил акум. Я подключил без проблем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
