 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чип в ключе (транспондер)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 13:04
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Люди, в электронике я дуб дубом... Если кто владеет информацией - поможите...
В рабочем (черном) ключе упрятан чип фирмы NXP маркировкой PCF 7936AC. Срочно потребовалось изготовить запасной ключ. Заготовок в продаже нет, таких чипов тоже... Дилер ипет мозги который месяц... Но есть чипы для АПС-4, там стоит на вид точно такой же, но фирмы Philips c маркировкой PCF 7935AC.
Можно ли его использовать, обучить для АПС-6? Если нет, то может, кто-нибудь подскажет, где добыть болванку для ключа или хотя-бы правильный чип???
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 13:29
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
нашел тут
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=361303
Нее а. На АПС-4 PCF7935 на АПС-6 PCF7936! Не йдуть!!! С виду они одинаковые но это с ПАТРИОТА или со ШНИВЫ.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 13:37
  •  6931
  • 68
stiv, ну там один чел пишет, что обучил...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 13:46
  •  285
да?
я чето не дочитал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 14:02
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Made in Sahalin, дык попробуй сам, и потом рассказать не забудь, получилось или нет.
Болванки с чипами у дилера, ещё находил в изготовлении ключей, если не ошибаюсь, на ШН и Калину одинаковые, но цену запросили 1500 руб :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 14:21
  •  285
я год назад купил у дилера ключ с чипом
чипы они из пакетика доставали горстями :smile_nod:
а потом когда в замочном магазине попросил прошить они сказали тоже около 1500
нах сказал я и за 20 рублей нарезал на рынке
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 14:43
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Фирма NXP считает что у PCF7935AS и у PCF7936AS разный метод аутентификации 48/48 bit challenge/ response authentication и 64/32 bit mutual authentication соответственно.
И длинна ключа 128 bit и 48 bit соответственно.
Т.е. как бы работать не должно.
Но если практически работает ИМХО это означает, что разработчики АПС упростили процедуру определения чипа до неприличия :
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 15:20
  •  6931
  • 68
Петруха,
Дык наверное придеццо попробовать... Набор для АПС-4 (красный и два черных брелка с чипами, необученными, внутри) стоят 145 рупий... Попробовать делать нефих, и жаба тут рядом нистояла, просто, если не подойдет, жалко выкидывать, вдруг кому надо, а я купил - и псу под хвост, а кому-то нихватило...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 15:23
    2200
  •  8914
Петруха,
Главное не забудь отписаться о результатах эксперимента.
Тогда эти 145 р будут потрачены не зря, а на науку :
  •  6931
  • 68
stiv,
Сцуко где-то горстями, а где-то ноль-ноль и хрен повдоль... :smile_doh:
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
