Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:10
  •  177
  •  18 окт 2010, 20:32
Вскрыл брелок, а там отломан конденсатор, вот такая беда:
http://keep4u.ru/full/46ce3ebab3dcaa2d1 ... b1dc5.html][IMG]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/11/06/46/46ce3ebab3dcaa2d19b89248cb5b1dc5.jpg
http://keep4u.ru/full/81de5ae2e273f9c35 ... a08e5.html][IMG]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/11/06/81/81de5ae2e273f9c3563523c7966a08e5.jpg
Брелок пока вроде работает нормально, хорошо бы схему найти или номинал конденсатора узнать, заменить хочу.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:15
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а прежний на место почему бы не поставить?
если найти подобный по размеру то скорее всего будет работать без проблем
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:20
  •  177
У прежнего контактная площадка сильно разворочена, но попробовать можно, хотелось бы такой же вставить
http://keep4u.ru/full/189ce8c2712199860 ... bb233.html][IMG]http://ib1.keep4u.ru/s/2010/11/06/18/189ce8c271219986017f8d2c683bb233.jpg
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:24
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну если хочется такой же то надо снять конденсатор который рядом стоит.померять его ну и восстановить.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:29
  •  177
Да вот нечем померить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:35
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а паять есть чем?а то потом тема будет как починить.это так для информации.
как практикующий инженер могу порекомендовать снять с какой нить платы конденсатор примерно такого же размера.и поставить.как вариант подойти к тем кто занимается ремонтом и обслугой электронной техники.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 20:52
  •  177
Ну паять тоже особо нечем, но думаю можно тонким жалом паяльника извернуться. Я конечно не профессионал, но так по любительски с паяльником часто дело имею.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 21:01
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну тогда любой подходящий .по размеру.ничего в этом нет.у ремонтеров мобилок такого добра навалом.ну или с неисправной мобилки взять.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 21:19
  •  177
Да по размеру найти не проблема.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 21:55
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Ха! Недавно разбирал свой брелок, паял кнопку багажника, так обнаружил картину один в один! Правда конденсатор был жив и под рукой была паяльная станция, так что припаял на место. Номинал не помню : . Да и схему не рассматривал, так как было очевидно, откуда он : . Судя по картинкам, он может быть для борьбы с дребезгом кнопок (?). Так что думаю: 1) номинал действительно не принципиален, 2) у меня разницы «до» и «после» припайки не обнаружилось, временно, думаю можно и отломать, 3) у GM-AV (или кто там эти брелки делает) технологическая проблема :smile_bigsmile: , нужно отзывать продукцию для замены :smile_bigsmile: :smile_cool: . (У меня, кстати машина примерно июня 2009)
