 [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с АПС
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 20:39
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Трабла такая. Иммо не дает запустить двигатель, при этом горит индикатор иммо и пищит 2 раза, т.е. "нет связи АПС с контролером". Пробовал скидывать клемму с аккумулятора, заводить красным ключем, вытащить/вставить разъем с проводами в АПС, не помогает. Что может быть? Неужели блок АПС накрылся? Или может где то контакта нет? Самое интересное, что индикация открытой двери работает (пищит), свет, поворотники, все работает, только не заводится падла :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 20:43
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
не заводится падла
: я его сцуку сразу убил! : :| :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 20:46
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
АПСку? Так чтобы ее убить надо как минимум до сервиса доехать.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 20:49
  •  1445
  •  Оренбургская обл.
Abaddon, дык, мне в сервисе её и убили... Чего - то там паяли... и перепрошивалили на спорт режим мой 797 :
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 20:58
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
VMP, а сколько денех взяли?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 06:36
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Антену в замке зажигания проверь для начала, отрываются они бывает... :
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:26
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Dm.VZ, вскрывал я вчера облицовку рулевой колонки, но кроме 2-х разъемов там ничего не нашел. Как хоть она выглядит эта антена и где ее искать?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:30
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Антенна - катушка вокруг личинки замка.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:36
1.7.0 или 7.9.7?
2. стартер крутит?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:52
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Alex195022, скорее всего 7.9.7, стартер не крутит. Бензонасос пару раз накачал, потом естесно тишина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
