K_I_A писал(а):
Всем здраствуйте!
Несколько дней назад, без всяких причин, вдруг отказался заводится двигатель. Стартер крутит секунд 5-7, но даже не схватывает, затем загорается лампа АПС на панели приборов(машинка с ключиком). В растеряности подергал ручник (стоит сигналка с дист. запуском завязаная на контроль положения ручника), открыл закрыл дверь, пару раз вытащил и вставил ключ
.... завелась, всё ОК.
И такое происходит периодически, причем у меня есть два рабочих ключа, поведение одинаково. Такое ощущение, что слабый контакт в цепи антенны АПС.
Может кто сталкивался с таким и где что проверить?
Машинка февраль 2014 года
Такая же фигня абсолютно! Периодически не заводится, при этом мигает лампочка иммобилизатора на панели.. Но стоит только опустить ручник и заводится сразу. Ездил к официалам по этой проблеме, сняли мне модуль обхода временно, сказали покататься без него, если всё ок будет значит в нём дело. И действительно стало всё ок, потом этот модуль через какое-то там реле подключили и проблема на время ушла. Сейчас опять эта фигня, ездил ещё к одним официалам, тоже сказали что это тупит обходчик иммо, что он путает ключи. Посоветовали снять железный брелок со связки ключей и... демонтировать автозапуск
Сигналка старлайн А91 кстати.
Надеюсь кто-нибудь решит эту загадку, даже официалы толком не знают что с ней делать
