 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Имобилайзер не опознает чип
Сообщение Добавлено: 16 авг 2017, 20:28
  •  11
  •  16 авг 2017, 20:21
Господа.
Подскажите, может кто-нибудь знает в чем проблема. Поменял замок зажигания, в новый ключ вставил старый чип из красного ключа (ключа с кнопками нет). Машина не заводится. Не крутит топливный насос и нет искры. Чип опознается, не загорается лампочка ключа системы иммобилайзера, другие ключи ставишь, загорается ошибка лампой. Получается что ключик опознается. Но не работает! Предохранители все проверил.
 Заголовок сообщения: Re: Имобилайзер не опознает чип
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 08:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Заголовок темы:
Сообщение темы
Чип опознается
:smile_angry:
может банально в замке зажигания при положении стартер вырубается "зажигание".
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 12:54
  •  11
В том то и дело что не понятно. Действительно он корректно опознается или нет. Замок не при чем. Пытался заводить без замка и реле проводками и подключеной антенкой иммобилайзера. Раньше так заводилась. Сейчас нет.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 13:11
  •  11
Вызывать электронщиков, все поменяют за нормаль цену. Плюс эвакуатор.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 14:06
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
При включении зажигания происходит считывание иммобилизатором кода из электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа зажигания. Если считанный код совпадает с записанным в память иммобилизатора, то иммобилизатор снимается с охраны. После этого контроллер запрашивает у иммобилизатора текущее состояние охраны. Если контроллер получает от иммобилизатора ответ, что охрана снята, он выдает подтверждение, что запуск двигателя будет разрешён. В противном случае контроллер не выдаст подтверждения о запуске двигателя и не разрешит работу системы зажигания и впрыска топлива.
Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 секунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется - следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа. Для активизации противоугонной функции в контроллере управления двигателем необходимо провести процедуру обучения, описанную в пункте 5.2.
После остановки двигателя иммобилизатор остаётся снятым с охраны еще 10 секунд. Это значит, что включение зажигания раньше, чем через 10 секунд после остановки двигателя может осуществляться и без участия кодового ключа. Через 10 секунд после выключения зажигания иммобилизатор переходит на охрану и не разрешит запуск двигателя без участия кодового ключа.
Если выключение зажигания происходит обучающим ключом, то лампочка иммобилизатора начинает быстро мигать (5 раз в секунду). Это мигание означает начало процедуры обучения иммобилизатора. В этом случае не рекомендуется включать зажигание другим рабочим ключом ранее, чем через 6 секунд после выключения зажигания (пока мигает лампа). Такое включение может привести к случайному выполнению процедуры переобучения. Если вы по ошибке произвели такое действие, иммобилизатор выдаст три звуковых сигнала сразу же по включению зажигания, предупреждая о продолжении режима обучения. В этом случае необходимо выключить зажигание и подождать, пока не прекратит мигать лампочка (около 6 секунд).
Повторное включение зажигания тем же обучающим ключом, которым производилось выключение зажигания, допускается, даже если лампочка ещё мигает.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2017, 15:14
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Может при замене замка где-то нарушили работу внешней сигнализации (она кстати есть?) Провод какой дернули или еще что.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 22:33
  •  1645
  •   44
  •  VRN
для красного ключа -должна, а потом погаснуть
ошибка - (ее вид) индицируется числом БИПов.
в курсе, что чип не красная затычка на ключе, а вставка под затычкой (глубже)? :smile_smile:
кстати постоянно пользоваться красным чипом нельзя (по мануалу).
Сообщение Добавлено: 20 авг 2017, 11:21
  •  11
Может из-за того что красным все вреия пользовался сбиласть программа иммобилайщера....
не знаю что делать. Ощущение что проблема не в иммобилайзере. Боюсь если электронщиков вызвать, накрутят сильно.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2017, 17:18
  •  11
Форумчане, могут посоветовать хорошего специалиста??
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 15:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Trolviking , в каком городе??)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
