 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не завести Шевика
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 15:09
  •  10
  •  23 ноя 2018, 14:54
Шевроле Нива 2014 год. Не завести. При включении зажигания ноль реакции. На панели приборов горит только аккумулятор и датчик масла, при заводке загорается тормозуха, чек двигателя не горит почем-то и загорается машинка с ключем, как я понял иммобилайзер. Попробовал завестись с обучающего ключа такая же тишина, ни чего не слышно как что-то включается. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не завести Шевика
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 15:35
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Стартер крутит?
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 15:37
  •  10
Стартер не крутит вообще тишина, АКБ хороший
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 15:45
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Игорь_707 , ПОИСК!!! Здесь уже были темы с такой проблемой!!!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 15:50
  •  10
в других темах про обучении ключа, а тут что-то другое. так как обучающий ключ тоже ноль реакции и чек не загорается при включении зажигания
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 16:09
  •  641
  •  Мытищи
Глянь массы,и посмотри приходит + на замок зажигания? Посмотри массу и +на мозги.Внимательно посмотри на силовую проводку-акб+стартер.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 16:14
  •  10
Все релюшки, предохранители проверил. Вся электрика работает, не дает только пуск двигателя. Программно можно это увидеть, думаю завтра к электрику тянуть
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 16:20
  •  641
  •  Мытищи
Смотри массу или +на "мозгах"
После этого я думаю что ты купишь себе БК! Это первое что нужно купить в машину!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 16:23
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да ведь он отработки ЭБН не слышит и АПС горит..
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2018, 16:24
  •  10
БК это?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
