 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2004, 17:06
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Woodmal писал(а):
Ставил сигнализацию у дилера..
По сему думаю сьездить к ним.
Только вот интересно...Это их косяк или специфика установки сигналки ?
У тебя действительно написано в заказ-наряде юр. лицо дилера или автокомбинат № *** :
Не встречал, чтоб сам дилер не ставил. Контора на территории где дилер сидит - возможно, но к дилеру юридически никак не относится. Про компетенцию таких установщиков тут стока грязи :
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 14:17
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Так все таки, можно ли мне предьявить к ним претензии что они неправильно установили сигнализацию блокировав работу центрального замка ? Или это нужно будет устранаять у них за дополнительные деньги...типа как по желанию клиента...
Просто когда я последний раз был в сервис центре, по вопросу ремонта замка двери, я задавал вопрос- должен ли центральный замок закрывать все двери при замыкании ключом двери водителя, на что мне ответили что мол НЕТ , центральный замок работает толкьо с брелка сигнализации.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 17:42
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
У меня вообще не установлена пока сигнализация.
При закрытии снаружи ключём или изнутри фиксатором блокируются все замки.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2004, 17:49
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
НУЖНО! ЦЗ закрывает все двери как от ключа, так и от брелка! На то он и центральный. Но можно отключить функции открытия всех дверей. Это делается при установке сигнализации. Так что обращайся к установщикам и пусть исправляют.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 10:28
  •  2583
Woodmal, подтвержу пост ВладимирGа. Нужно. Просто очень многие установщики говорят, что такого быть не может из-за особенностей проводки машины. Чушь. Можно сделать нормально. Есть масса тому подтверждений. А не умеют, посылай их нах, пусть восстанавливают как всё было и обращайся к нормальным специалистам, потому как такие спецы, в случае чего, даже при гарантийном случае с сигналкой ничего сказать не смогут, если там что сгорит, не дай Бог, конечно.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 17:54
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Поиском пробовал, не нашел ничего конкретного. У меня с новА такая трабла с ЦЗ, иногда закрываются (открываются) не все двери, а только водительская. Причем это было и когда сигналки не было и кода она стала, неважно чем - ключом или брелком закрываешь (открываешь) двери. Дверь разбирал, смотрел - моторчик ходит от упора до упора. Разъединял клемы идущие от моторчика и поджимал их, контакт там сейчас точно хороший. Приходится каждый раз слушать или смотреть все ли двери закрылись. Никто не сталкивался?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 18:09
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Mefody, У меня было, оказалось ерунда .Открой водительскую дверь и
пошевили толстый жгут идущий в дверь ,он там на за щелках ,бывает и сам он
откручивается.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 18:12
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Проблема, я полагаю, в контактах у проводов, идущих от переключателя, находящегося в моторчике водительской двери (этот моторчик имеет 5 проводов) к блоку ЦЗ. В этом моторчике есть переключатель, который замыкает на корпус один из двух контактов, в зависимости от положения "открыто" или "закрыто".
К сожалению под рукой нет эл.схемы, если что непонятно, вечером напишу поподробнее.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 18:18
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
У меня случается подобное, но пока лишь изредка. Иногда не открываются все двери, иногда не закрываются (работает только водительская), но пока это изредка я дверь разбирать не хочу, ясно что там где-то контакт пропадает.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2005, 18:24
  •  121
  •  Воронеж
Woodmal, должны и от сигналки ,и от ключа ,и от пимпочки на водительской двери.И ещё вопрос к тебе: при установке сигналки они тебе,
например на двери багажника поставили дополнительную кнопку,если да то
у них супер квалификация и они обошли схему ЦЗ и сделали отдельную
проводку, а на Шниве в каждом замке стоит выключатель салонного фонаря.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
