 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2005, 14:24
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
3-х миниуное дело! Активировал, спасибо за ссылку! Теперь машинка не горит, не мигает, и не пищит - значит всё ок, я так понял?
Спасибо ещё раз!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 09:48
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
А зачем оно вам нужно(активация ИММО), что бы "обойти :" его нужно всего лишь другие мозги, и едь куда хочешь :
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 10:41
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
Видел название темы: И ЕЩЁ РАЗ про штатный ИММО? Посмотри другие темы про ИММО. Твой вопрос не оригинален - то есть на него уже есть ответ.
ЗЫ: Попробуй у моей шнивы поменять мозги - если заведеш - дам денег.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 16:57
  •  27
  •  12 фев 2005, 17:27
  •  Вологда
Не активировал, и не собираюсь...
А что пищит - значит работает.
Не дать бог потерять ключи - всё, каюк - меняй мозги.
А кому надо - всё равно угонят (ведь замки делают для честных людей).
Застраховал и спи спокойно!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 19:50
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Фигня потерял ключи! Купи новые мозги.
Лучше о нервах побеспокоиться!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 06:49
  •  596
  •  09 фев 2005, 15:17
  •  Ямало-Ненецкий АО.
Кстати, а как его деактивировать? Поскольку у меня не происходит активация машины в виде завода двигателя. Проверено всё, что можно. Кажется, проблема в ИММО. Т.е. он обучается, всё, вроде, нормально, тока результат не тот, что требуется. Насколько я помню, при заводе обучающим ключом должно что-то помигивать всегда - у меня такого не наблюдается. Как можно выключить ИММО?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 07:21
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Серый Котик, привет земляк, деактивировать нельзя никак, процесс активации не обратим. Из описания толком не понял в чем проблема, напиши подробнее. Если при заводке черным ключом ничего не мигает и не пищит, значит он активирован. Красным не пробовал, после активации спрятал его дома.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 08:15
  •  596
Mefody, При включении зажигания чёрным ключом лампа не мигает. По-моему, не вспомню точно, при включении зажигания красным должно чтой-то мигать, хотя, возможно путаю с миганием при выключении - красным ключом (6 сек.). Если по хорошему - то запарился от попыток возбудить пепелац к жизни... А симптомы такие - при включении зажигания включается бензонасос. При попытке запуска двигателя стартер молчит. Предохранители (которые под бардачком целы). Сейчас возникла мысль попробовать проверить реле зажигания - чем чёрт не шутит...
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 09:00
  •  2017
Серый Котик, ИММО тут абсолютно не причем раз стартер молчит. Проверять нужно сам стартер, его электрические цепи и реле. Если при попытке завести гаснут приборы, то возможно еще что аккумулятор севший.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 09:16
  •  596
Mefody, Кумулятер нормальный, ничего не гаснет. Наверное, цепи, как говорил вышее. Вечером попробую просмотреть. Схемы распечатал. Може что и получится. А у тебя, похожая бодяга - в "паре вопросов", по-моему... Тока у меня бензюк зуззыт. А если не зуззыт, то - клемму с акку на минутку - и норма.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
