 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 04:10
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Hors, ну тут вопрос к спецам, я в электронике дуб. : Но чисто по крестьянской логике чую, что причина проблемы какая-нибудь смешная...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 05:36
  •  9
  •  24 окт 2006, 13:33
  •  Уфа
У меня бывает не срабатывают все замки. И это думаю нормально, авто то отечественное :smile_bigsmile: . Такая же проблема на десятке, но у нее, то только замок на водительской двери сработает, то все не срабатывают. У знакомых наблюдается такой же глюк. Проверяйте закрывание дверей, не отходя от кассы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 06:04
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Я уже писал , что это может быть и блок управления ЦЗ, а может быть самое банальное, как у меня , просто перестал открывать все двери, полез разбираться, оказалось разьём в двери, там где у водительской двери петли, там разьём откручивается и если виден зелёный налёт на контактах, это и есть проблемка. Контакты ЦЗ, 2-а самых нижних, у меня один вообще отвалился, (позеленел ). Впринципе надо менять весь жгут, т.к. не могу найти таких маааленьких клеммочек, да и ковыряться там неудобно.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 18:59
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Hors писал(а):
Made in Sahalin, я вот подумываю, мож сигнал с сигналки на цз подлиньше сделать - мож не успевает (ну может время опроса входов там какое нить длинное). Проблема то у многих
Я увеличивал импульс до 3 сек. Эффект =0.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 20:53
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
Я в электрике 0.У меня бывает открывается и закрывается только водительская дверь. А ещё иногда вообще не могу поставить на сигнализацию машину, жму на брелке кнопку а машинка никак не реагирует, на дисплее видно конечно что сигнал подаётся а машинка не реагирует.Был случай что вечером поставил машину на сигналку, а утром не смог открыть, не реагировала, не смог с брелка открыть. Пришлось ключом открыть, и как засиренит, фиг знает как отключить, кнопку отключения на брелке жму и ноль, не отключается сигнализация и всё, пришлось клемму от АКБ убрать, чтоб заткнулась. Потом я не смог завести её, т.к. заблокировалось зажигание. Поехал в сервис где ставили, сказали там типа есть кнопка такая : её надо нажать чтоб всё восстановилось. Ну приехал я , еле ещё нашёл эту кнопку. Нажал и всё восстановилось, и завёлся. Вот. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2006, 20:54
  •  254
  •  Киров
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 09:16
Желательно локализовать проблему. Так как именно жалоб на конкретную модель сигнализации нет, то дело не в ней. У меня та же проблема....происходит это раз через пять на шестой - сигналка отрабатывает закрытие, а замки не закрываются...причем если теперь дверь открыть, то сигналка заорет....то есть сигналка, я думаю, в порядке. ЦЗ всегда срабатывает, если использовать вручную пимпочку водительской двери. А если дверки таки не закрылись с сигналки, то часто помагает просто перехлопнуть водительскую или пассажирскую дверь (типа может плохо закрыли) и тогда все срабатывает...срабатывает всегда также, если снять с охраны, а потом тут же поставить. Так что тут чего не то с блоком ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 22:30
  •  149
  •  07 мар 2006, 23:03
  •  Балашиха
Я пока без сигналки месяц ездил, у меня почти то-же было когда ключём запирал. То закроет пасажирские, а то замки шевельнутся, а вниз не опускаются :?
Е***АЕ 150RUS
Сообщение Добавлено: 31 окт 2006, 19:44
  •  1005
  •  10 окт 2005, 18:12
  •  Москва, ВАО
Иногда не срабатывают ЦЗ при запирании/открывании, как правило, всех дверей.
На сервисе сказали, что проблема не в блоке управления ЦЗ, а в самих центральных замках и приводах. Вообще говоря, неисправимо :smile_doh: .
Можно смазывать и пр., но изначально привод замков спроектирован плохо и ненадежно.
НАХ дерьмократов, либерастов и гайдарочубайсов
За нашу Победу! Слава Героям!
Смерть оккупантам!
За вольную Русь!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 22:07
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
deine waffe писал(а):
у меня тоже самое бывает.срабатывает только на вод.двери.
Это сигналку подцепили разорвав провод на привод водит. двери от ЦЗ и подцепив провода от привода на сигналку. Типа она закроется, замкнет концевик, а остальные двери закроет штатный Ц.З.
К сожалению, такое случается не всегда из за глючности штатного ЦЗ :smile_doh:
Рецепт - восстановить штатную схему, в БУ ЦЗ впаять два диода (описывалась как и куда) и подцепить сигналку к ЦЗ. Будет закрываться все как положено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
