 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 13:42
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Тема! А проверял ли кто на практике?
на практике надо эпоксидкой всю электронику залить, тогда можно будет еще и по дну моря ездить.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 14:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
SaSa, имхо - низзя, тепловое расширение не разное будет? Или плата или смола не треснет? Видел автомобильные водостойкие блоки, они залиты какой-то дрянью типа резины, на ощупь эластичные.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 14:28
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Glu, я проверял))
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2008, 15:13
  •  4970
  •  Москва, Юг
Ну я образно сказал, главное идея. Что-то я забыл эту тему, если не ошибаюсь, то капроновые чулки кидали в растворитель и в полученную кашицу, погружали платы.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 23 мар 2008, 12:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
мы не ищем лёгких путей, да? :smile_wink: Силиконовый герметик и 5 мин времени, ну ещё время на снять-поставить тоннель. Всё, можно нырять :smile_nod:
Вдобавок сам АПС можно повыше переставить.
Я не перец по прошивкам, но можно слить ту что есть, обнулить код иммо, залить обратно. Если код хранится в отдельной флэшке, тогда ещё проще. Спецы если что поправят
Сообщение Добавлено: 23 мар 2008, 15:55
Так с Иммо не получится.
Кроме того в нестандартной прошивке может стоять защита от копирования.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 12:50
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Glu писал(а):
Alex195022, у меня прошивка под спецраспредвал с разрезной шестерней. Можно ли будет обратиться с просьбой переделать контроллер, сохранив прошивку?
если стоит Я7.2, то могли поставить защиту от прошивки - если попытаешься считать, то "обнулится" ЭБУ и машинку не заведешь. Если бош 7 или 7.9.7, то можно просто считать прошивку. Далее берешь чистый еепром (заводской) от этой прошивки (или из той, из которой делалаль она, если у тебя нестандартная) и заливаешь его в ЭБУ. Потом отсоединяешь АПСку, но для сохранения созможности работы бортового компьютера замыкаешь на диагностическом разъеме контакты 8 и 19 (вроде не ошибся :smile_nod:). в противном случае (если не отсоединишь ее), при включении зажигания она может прописаться в еепроме ЭБУ, тогда проделанное выше не имеет смысла.
Еще вариант (как сказал Alex195022) "залить" чистый" еепром АПСки в нее, т.е. она получается необученной.
ну, а если нет красного ключа, тогда, проще всего купить новую АПСку и установить ее, потом обучить.
если беспокоит водичка в салоне, то проще всего поднять АПС повыще, благо длины проводов хватает и не нужно ничего отсоединять.
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 13:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
marhabasadyk, спасибо! Провода действительно длинные, поднимем выше.
А можно ли дезактивировать иммобилайзер (красный ключ есть)?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 14:10
  •  502
красным ключом деактивировать ИММО нельзя, его можно им только переобучить, чтобы стереть один (или оба) черных ключей в случае их утери. чтобы деактивировать ИММО нужно залить в нее чистый еепром, тогда он станет необученным, т.е. таким каким он есть до предпродажной подготовки (где его обязаны активировать, но не все это делают :smile_nod:). Смысла его деактивировать не вижу, так как машину можно будет завести любым ключом или замыканием проводков замка зажигания. Оно надо??? Тем более бывают случаи, когда "хорошие" дилеры заставляют устанавливать у них сигнализацию, мотивируя тем, что гарантия при угоне не будет распространяться. Посылайте их далеко, так как АПС - это электронное противоугонное средство. Да он с ограниченным списком функций, нет автозапуска (как у меня:smile_nod:), дисплея и других фич, но оно честно выполняет свою функцию противоугонной системы. чтобы угнать Шевика, нужно: 1. поставить другой ЭБУ, так как в Вашем активирован ИММО с индивидуальным кодом. 2. поставить чистый ИММО (но можно и без него, если в ЭБУ залит чистый еепром). Но все равно, чтобы снять ЭБУ, надо постараться ))).
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 14:55
Glu, у тебя точно 7.0? На Я5.1 не меняли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
