 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 10:26
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
EAV, Вроде как свет в багажнике и под капотом и должен включаться только с габаритами или что-то не так :
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 10:33
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Так, только с закрытой дверью багажника и закрытом капоте он гореть не должен, а эти уроды концевые просто выкусывают, чтобы с диодами не заморачиваться.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 17:46
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
немного оживлю тему-проблемка в следующем-из дополнительных функций иммо работают стеклоподьемники и задние птф,на оставленные ключи не реагирует,на включенные габариты тоже,иммо активирован,сегодня вытащил из ключа чип,сразу же заморгала машинка с ключем,и 4 раза пискнула,в чем может быть проблемма?плафон освещения вообще не загорается при открытии любых дверей,плафон новый,принудительно включается,да и сигналка при постановке на охрану пищит три раза,типа дверь не закрыта-значит проблемма в концевиках дверей?но тогда по идее все равно должна пищать при оставленных ключах и габаритах,ведь получается что дверь постоянно открыта,в общем я уже запутался,прошу совета,где начать копать?машина 2004 г.в.
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 19:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
prapor2, кажись всё наоборот :smile_nod: иммо не активирован.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 20:53
  •  259
  •  Токсово
без чипа в ключе не заводится
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 20:59
  •  18780
  •   170
Блин, не внимательно читал,сорри.
Может сигналка как-то особо криво стоИт?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 07:00
  •  259
  •  Токсово
скорее всего дело в концевиках-где-то на форуме читал,что при постоянно замкнутом концевике АПС отключает салонный фонарь,чтобы не посадить АКБ,наверное и пищалку отключила
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 14:20
  •  259
  •  Токсово
нашлась причина-сгнили микрики на передних дверях,поставил на водительскую дверь от классики,все заработало,а в плафоне контакт не доходил,с дверей не включался.Зато теперь сигналка не ставит на охрану,пока плафон в салоне полностью не погаснет
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 16:05
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Во-во. У меня наверно такая же фигня. Наверно когда первый хозяин ставил сигналку-ему вырубили плафон. При открытии дверей - не загорается. Только пренудительно. Мерил этот провод-напряжения при открывании двери не появляется.А в инструкции на сигналку про вежливый свет-ни слова. Хотя на предыдущей машине в инструкции было про это прописано. Ну типа машина встаёт на охрану -хотя вежливый свет ещё не потух.
А тут сигналка по-дешевле вот и отрубили что-бы каждый раз не ждать пока потухнет !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
