 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:46
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Glu писал(а):
Abaddon, это я видел, када пришел на форум. Но забыл! :smile_bigsmile: Его контакты на "чипмастере", или другие?
Да, на чипмастере
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:48
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
ArtemS писал(а):
Вообще перестали работать или только после выключения двигателя?Ещё задние противотуманки не должны работать.
Вообще перестали. Задние противотуманки не смотрел если честно, никогда ими не пользовался.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 21:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Abaddon, пасиб :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 22:03
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
На здоровье! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 22:11
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Abaddon писал(а):
Я вижу 2 варианта
1. подключить обратно блок иммо, но как тогда быть с его возможным самообучением (хотя я не пойму как такое возможно, если в ключе нет чипа)
2. закоммутировать управление стеклоподъемниками напрямую, а не через блок иммо.
ИМХО промазать щели на крышке ИММО герметиком и воткнуть его обратно.
На него дофига чего повешено, свет в салоне, противотуманки, стеклоподъемники оказывается :
Про самообучение ИММО ... это какие-то сказки-пужалки для взрослых :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 22:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
AR, я настроен смениться на "Январь" и подключить все по новому. "Герметик" не панацея, надо еще разъем герметизировать, а надежно сделать - большой гимор. Позвоню этому Володюшке (ну надо ж такой ник придумать, пи%ор :?: : ), узнаю......
Еще звонил в ОКБ "Динамика", они мне ставили вал. Сказали, что ИХ электрик - на Волгоградке (это в Москве :smile_bigsmile: )......
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 22:21
    2200
  •  8914
Если сменишь на Январь, то он как иммо уже работать не будет.
Т.е. при залитии иммо движок заведется, ну вот тогда не будут работать противотуманки и прочее....
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 22:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
AR, ты не понял. Снести иммо, а стекла подключить к плюсу. Противотуманок у меня нед..... : :
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 23:12
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Вот и я склоняюсь к этому варианту. В принципе коробочку иммо можно перевернуть, чтобы разъем внизу оказался, потому как доступ воды там только через крышку где разъем. А если все промазать герметиком то вообще нормально будет. У меня блок иммо даже полный воды работал, пока микрухи не выгорели :smile_nod:
Вот и я не могу понять КАК он может самообучиться. Обучение возможно только обучающим ключем, а я езжу с рабочим из которого я вытащил транспондер (так вроде эта хрень называется)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 23:43
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Abaddon, Самообучение ИММО - новый термин для Шевика :smile_bigsmile: . Наверное все прозаичнее - товарищ, который "стирал" в контролере ключи, наверно не совсем уверен в "чистоте" работы, поэтому и дал такой совет, как бы чего не вышло.
Реле стеклоподьемников питается от F19 и от ИММО, значит сейчас либо предохранитель, либо обрыв цепи ( по схеме где то по пути стоит диод ).
Лично у себя реле стеклпод. выкусил и выбросил на второй день после покупки и всем знакомым тоже, что бы пользоваться ими без зажитания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
