 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:08
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
Firehead, при заводке не пищит
заглушу - после 15сек частого моргания скорее не писк а щелчок реле
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:09
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
aleksa, истина где-то в этих цитатах, имхо
Работа иммобилизатора
При пуске двигателя в момент включении зажигания иммобилизатор считывает код электронного кодового ключа, встроенного в головку ключа зажигания. Если считанный код совпадает с кодом, записанным в память иммобилизатора, то иммобилизатор выходит из режима охраны. После этого контроллер запрашивает у иммобилизатора информацию о текущем состоянии охраны. Если контроллер получит от иммобилизатора ответ, что охрана снята, он выдает подтверждение, что пуск двигателя будет разрешен. В противном случае контроллер не выдаст подтверждение о возможности пуска двигателя и не разрешит работу систем зажигания и впрыска топлива.
Приблизительно через 3 с после включения зажигания иммобилизатор показывает результат самодиагностики системы с помощью контрольной лампы в комбинации приборов и зуммера. Если код ключа был считан успешно и контроллер разрешил пуск двигателя, контрольная лампа остается выключенной все время до момента выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил от контроллера подтверждение разрешения пуска двигателя, то контрольная лампа через 3 с после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 с. Во время и после окончания мигания лампы зуммер дважды информирует о типе возникшей неисправности разным количеством звуковых сигналов:
– 1 сигнал – невозможно считать код электронного ключа;
– 2 сигнала – нарушена связь между иммобилизатором и контроллером системы управления двигателем;
– 3 сигнала – код, считанный с ключа, отсутствует в памяти иммобилизатора;
– 4 сигнала – контроллер не подтверждает разрешение на пуск двигателя.
В случае индикации неисправности выключите зажигание, подождите не менее 10 с, после чего вновь включите зажигание. Если ошибка повторяется, обратитесь на станцию технического обслуживания. Особый случай, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на пуск исправного двигателя. В этом случае контрольная лампа иммобилизатора через 3 с после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 с, а затем гаснет. Это означает, что двигатель может быть пущен независимо от наличия кодового ключа. Для активизации противоугонной функции в контроллере управления двигателем необходимо провести процедуру обучения (см. «Процедура обучения иммобилизатора»).
После выключения зажигания и остановки двигателя иммобилизатор не переходит в режим охраны еще 10 с. В течение этого времени можно повторно пустить двигатель и без участия кодового ключа. Через 10 с после выключения зажигания иммобилизатор переходит в режим охраны и больше не разрешит пуск двигателя без участия кодового ключа.
Если зажигание было выключено обучающим ключом, то контрольная лампа иммобилизатора начинает мигать с повышенной частотой (5 раз в секунду). Такое мигание означает начало процедуры обучения иммобилизатора. В этом случае не рекомендуется включать зажигание другим рабочим ключом ранее чем через 6 с после выключения зажигания (пока мигает лампа), так как это может привести к случайному выполнению процедуры переобучения. Если вы по ошибке включили зажигание рабочим ключом, иммобилизатор подаст три звуковых сигнала непосредственно в момент включения зажигания, предупреждая о продолжении режима обучения. В этом случае необходимо выключить зажигание и подождать около 6 с, пока не перестанет мигать контрольная лампа.
При неисправности контроллера его можно заменить новым контроллером, в котором не активирована противоугонная функция. При такой замене контроллер будет разрешать пуск двигателя независимо от иммобилизатора. Для активирования противоугонной функции нового контроллера необходимо выполнить процедуру обучения (см. «Процедура обучения иммобилизатора»), используя имеющиеся обучающий и рабочие ключи.
ты мозги не менял, случаем?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:11
    4345
  •  11980
  •  Тверь
вобчем я думаю надо переобучить его для начала :
  •  303
Firehead, только замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:15
  •  303
а каким ключом? Если старым красным это повторная активация?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:18
    4345
  •  11980
  •  Тверь
aleksa, снова цитата из умной книжки
Процедуру обучения иммобилизатора применяют в следующих случаях:
– для активации противоугонной функции в контроллере (например, на новом автомобиле или при замене неисправного контроллера);
– при утере рабочих ключей для стирания информации о старых рабочих ключах и обучения новых ключей;
– для смены пароля системы, если владелец предполагает, что пароль мог быть считан (например, при продаже автомобиля одним владельцем другому);
– при замене неисправного иммобилизатора новым для обучения рабочих ключей.
PS конечно красным, а черным ничо не сделаешь
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
aleksa, Если заводится без чипа - ИММО не активировано.Все сервисные функции не зависят от активации.
Пользуетесь наверное "красным" чипом, после выключения зажигания ИММО входит в режим обучени( частое мигание ).
Щелкает - это отключается главное реле контролера ( после выключ. эажигания оно выключается через время).
  •  303
Firehead,
п1 если доп функции работают значит активирован , т.е. повторная активация-это возможно? а контроллер не менял
п2 у меня получается новый ключ без всякого обучения работает?
п3 иммо не менял
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:31
  •  303
Allin, ключ точно черный , а вот чип может и поменян предыдущим хозяином. А как их различить по маркировке?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:37
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
При смене замка машина заведется либо при неактивированном иммо, либо чипы всёже были поменяны, т.к. на сервисах лохов всё меньше и меньше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
