GorAl писал(а):
Uncle RU писал(а):
Alex195022 писал(а):
Чип из старого ключа надо переставить в новый
Это не совсем правильный вариант,так как придётся на связке таскать старый ключ,что бы при необходимости открыть паредние двери или заднюю.Правильнее старую личину переставить в новый замок,если только замок меняется не из-за ея заедания(личины).У меня на готове лежит новый замок.Разбирал на косточки-нет там ничего сложного.При разборке главное не потерять шарик.
У меня вариант интересней получился. Сломалась личинка ЗЗ, купил новый замок с двумя ключами, но без личинок на двери. И сейчас приходится ездить с двумя ключами.Старым для дверей и новым для замка. Можно ли сделать личинки на двери под новые ключи? Или снова искать замок в полной комплектации?
