 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2009, 09:41
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
такто похоже на конденсатор по цепям питания.попробуй удалить пока и без него. так то f20 резервный :?:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 19:16
  •  38
  •  13 дек 2006, 21:42
  •  Смоленск
LDA220 писал(а):
На левом рисунке он серенький, справа от штекера, заменить можно без проблем.
В начале всего причина бала перегорал предохранитель F20. Пришел супер автоэлектрик (дипломированный), начал тыкать пробником, затем простой проволокой замыкать контакты на панели предохранителей. Заключение выдал через 10 мин, замыкание в панели предохранителей, а после пяти коротких замыкание, перегорел иммо. Предохранитель перестал перегорать. Проблему решили пере прошивкой мозгов. Хотелось узнать причину выхода иммо. из строя?
Что тут сказать? та "серенькая деталька справа от штекереа" есть варистор. На схеме он обоначен как RU1. Стоит как предохранитель от повышенного напряжения по питанию. В Вашем случае он оказался пробитым, чем вызывал перегорание предохранителя в блоке. Лечится заменой варистора или простым его удалением (что не очень желательно). Ничего при этом перепрошивать не нужно. Стоимость детали до 10 рублей. Если пройтись по форуму то можно понять, что случай этот не единичный, и проблема скорее всего в качестве комплектующих АПС. Кстати, косвенным признаком выхода варистора может служить его нагрев, который приводит к "слезанию" лака на нем, которым для защиты покрыта плата.
P.S. "проволочкой замыкать контакты" в блоке предохранителей? Вам не жалко Ваших денег?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 19:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Глазами варистора не увидел. Больше похоже на защитный диод или конденсатор.
Диод обычно ставят для защиты от переполюсовки. Его пробивает не на обрыв, а на "короткое". Это вызывает перегорание предохранителя. Диод меняют на новый. Но если сильно надо,то можно и без него.
На конденсатор тоже похоже.
Обозначение точно его? Мне попадались только большие жёлтые варисторы.
А тема ппц байан.Грязные руки, ты археолог :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 10:01
  •  38
  •  Смоленск
Обозначение точно его. Сам варистор стоит по питанию. Не думаю что он "спас" АПСку от повышенного напряжения. Скорее всего просто "пришло его время".
P.S. не археолог, я, а пользователь ШНГ :
P.S.S учитывая то, что у себя в Смоленске я так и не нашел новый АПС (в продаже нашел только один экземпляр от лады калины, который не будет наботать на нашей машине (завести возможно но вот стеклоподъемники работать не будут без переделки)) то возможность оживить АПСку своими силами может оказаться актуальной
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
