 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2010, 23:17
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Allin писал(а):
ALEKSIY.4X4, Если стоит БК, то он мешает обучить электропакет.
При активировании ключей вытащите проводок БК из диагностического разьема.
В том то и дело,бк нет,а отзываться перестала после разряда акб. Там предохранитель есть? Если да,где его искать?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 17:14
  •  14
  •  18 апр 2010, 16:33
  •  Рязань
У меня на рестайлинговой Шниве центральный замок работает при выключенном зажигании (закрываются все двери при опускании штырька на водительской), при включенном не проверял.
РШН 03.2010 + АНЦ Pilot, +помпа HEPU 620, +сальники Corteco
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 11:56
  •  21
  •  14 апр 2010, 10:39
  •  Кирово - Чепецк
Если от сигналки закрываются все двери, то тебе просто напросто отрезали центральный замок при установке сигналки!!! Обратись К установщикуи потребуй переделки его косяка!!!!!!!!!! :
Сочи 2007 LC
[url=http://s-u.su][img:9042f55381]http://s-u.su/s/ekp8zbd1.png[/img:9042f55381][/url]
<a href=http://autotuni.ru/nomer.html><img src="http://autotuni.ru/pics/2011/02/pic_1298456092.jpg" ></a>, http://www.drive2.ru/communities/niva/blog/195747/#post
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 19:16
  •  603
  •  25 янв 2010, 20:58
  •  Оттуда
ladimirVB, на рестайлинговой это штатный режим работы
Абсолютно правильно,никаких связей с сигналкой не может быть.Я после 14-той сначала тоже удивился.Да,представьте себе,такой алгоритм работы,ничего не поделаешь.При выкл. зажигании и с сигналки и с родного ключа кнопками и самим ключом открывает-закрывает,а когда сел в машину,завел,нажатием на кнопку замка водителя-закроется только водительская дверь,но в случае,если нужно открыть двери при заведенном двигателе-опустил-поднял водительскую кнопку-все двери откроются.Т.е. если хочешь закрыться-садишься,нажимаешь кнопку на двери,потом заводишь авто.А больше всего меня бесит,что на сиге есть функция охраны авто с заведенным двигателем,а ЦЗ Шевика не даёт воспользоваться ей.
А ещё мне не нравится,что когда снимаешь клемму с аккумулятора-сбрасывается суточный пробег.
Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится всё в этой стране, наверное, пля, шпионы немецкие.(с)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 19:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да нет, не мешает ЦЗ, делается эта функция. Она не получится только если при постановке на охрану сигой еще и штатную тоже ставить на охрану.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 20:27
  •  603
  •  Оттуда
Allin, Ну не знаю,что у тебя за сига-у мну заводишь машину,закрываешь дверь,нажимаешь кнопку брелка-авто на охрану встаёт и если открыть она орать будет,но ЦЗ не опускаются,т.е. машина встаёт на охрану,но фактически открытая.
Пробовал ставить на охрану сигой и потом штатной последовательно и снимать в обратной последовательности-никаких проблем,в случае проникновения работает и штатная и доп.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 20:43
  •  3879
трамблер, Какая сига - без разницы, любая должна закрывать.
Просто сига должна заведена на контакты 2и7 злектропакета и будет закрывать независимо есть или нет зажигания.
А ставить на охрану внештатной сигой и закрывать двери штатным брелком - это наверное несколько напряженно.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 03:54
  •  603
  •  Оттуда
Немного не правильно написал-это я при выкл.зажигании ставил сигой и штаткой на охрану-всё получалось просто так для проверки,а если машина заведена и я вышел,то поставить естессно на охрану могу только сигой,т.к. штатный брелок в замке зажигания находится.Вот как-то так.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 20:33
  •  3879
трамблер, Не сделана функция охраны при заведенном авто. Ключ можно уносить с собой а авто будет работать.
Там принцип такой - на заведенном авто нажать на кнопку брелка сиги, зажигание перехватится доп. реле, ключ можно вынуть , закрыть двери и поставить на охрану.
Доп. реле в комплект сиги не входит, это вообще как опция.
 Заголовок сообщения: Re: РШНГ центральный замок
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 17:30
на решн и в инструкции написано,что ключем открывается только водительская дверь,остальные ключем через водительскую дверь не открываются-только со своей личинки.со штатного пульта первым нажатием открывается только водительская дверь,вторым-все остальные,включая дверь багажника.закрывать изнутри-либо,удерживая кнопку закрытия на пульте-все двери закрываются,а кнопкой водительской двери-все двери при невключенном зажигании,при включенном-только водительская
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
