Петруха писал(а):
Allin, у контроллеров 7.9.7 есть выход управления доп. реле стартера, и на них иммо действительно блокирует стартер и бензонасос.
alex_stav, когда вставлял пустой ключ, лампочка иммо (машина с ключиком) моргала?
Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал - невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала - связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала - код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала - контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
В данной системе управления двигателя питание на обмотку втягивающего реле стартера поступает через контакты дополнительного реле. Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером. Контроллер включает дополнительное реле стартера при включении зажигания, при условии, что получен “правильный” пароль от иммобилизатора, и выключает после запуска двигателя (частота вращения коленвала увеличилась до 500 мин/1) или через 20 секунд после начала прокрутки стартера. Контроллер запрещает включение стартера при работающем двигателе.
(Система управления двигателем автомобилей Шевроле Нива c распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО 3 (контроллерМ7.9.7)
Руководство по диагностике и ремонту 2007 г.)
