 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:59
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Alex195022, не подскажешь, где можно подсмотреть эл. схему АПС? Подозреваю, что трабла в контакте, но где искать пока не знаю.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 08:05
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
Назначение выводов иммобилайзера АПС-6
№ Цвет провода Назначение
1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 Голубой Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется
4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/Голубой "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/Голубой К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/Голубой К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
Прозвонить катушку (маленький разъём у замка) - жива или в обрыве.
Прозвонить цепь вместе с катушкой в разъёме иммо.
Много думать (или немного, это по результатам).
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 08:09
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Mol, спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 18:59
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Ну что, сцуко завелась : Делать ничего не делал, просто сел и завел. Индикатор иммо немного погорел и усе. Заводил несколько раз подряд, все пучком. Я теперь припоминаю, что год назад у меня была такая же хня. Тоже вечером внезапно заглохла (в движении) и завелась только утром. И тоже я ничего не успел сделать, кроме как скинуть клемму аккумулятора. Иммо при этом был другой (менял после утопления в речке). Вот думаю может стоит подъехать к установщикам сигналки, может она чего глючит?
 Заголовок сообщения: Проблема с иммобилайзером.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 16:24
  •  5
  •  19 май 2011, 18:54
  •  Россия
Всем добрый день.
Понимаю что проблема не нова. Ситуация обычная. Машина простояла два года, аккум сел полностью. Теперь машина просто не видит, ни одного ключа. Проштудировал форум, решение напрашивается одно, перепрошивка, или я не прав?
Вопрос, где это сделать в Москве по адекватным ценам и нужно ли тащить машину или достаточно контроллер?
Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 17:07
Это называется не перепрошивка, а удалить ИММО. Достаточно одного контроллера. Сделает любой, кто профессионально занимается чип-тюнингом ВАЗов.
Но В ИММО ли дело?.
Год выпуска? Включается ли стартер?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 09:29
  •  5
  •  Россия
Спасибо за ответ.
Год выпуска 2005. Стартер не включается. Загорается машинка с ключиком и все((
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 09:37
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Да-да, электрика- наука о контактах, за 2 года полюбому где-то что-то окислилось или секретка какая включена, если машина чужая. Может просто с толкача заведется, мало информации.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2011, 09:41
  •  5
  •  Россия
Иэх,, все зачищено, проверено и смазано. Включаешь зажигание, ключ на старт и ничего, через секунду загорается машинка с ключиком. Ни на черный ни на красный ключ машина не реагирует.
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
м.Смит, начни с малого. проверь антенну иммо. Попробуй вытащить транспондер и поднести поближе к антенне.
Ннива X3
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
