 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 10:12
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
sansanych писал(а):
astets, почти всегда ,если брелок работает на половину, перепрописка помогает. Но, если из брелка выпали детали и их не впаяли на место. То, ты прав- такой брелок никогда не пропишется и не заработает.
А вот тут ты не прав. Во-1, отваливаются конденсаторы, влияющие на дальность работы брелка. Во-2, чип иммо самодостаточен, остальная начинка платы это схема брелка.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 15:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
astets, почему ты решил, что конденсаторы влияют только на дальность ? Чип к брелку почти не имеет никакого отношения, это и без тебя понятно. А, то что брелок с вывалившимися конденсаторами не перепопишется и не будет управлять толком центральным замком - это чисто практический опыт. Сейчас брелки пошли значительно лучше, почти нет отвалившихся эл.элементов. Я тебя ни в чем не убеждаю, просто это моя точка зрения, подкрепленная практикой.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:26
  •  24
  •  12 авг 2011, 07:57
astets писал(а):
dinikros, попробуй сесть в машину и понажимай кнопки, держа ключ в районе замка зажигания. Если брелок будет работать, а на расстоянии - нет, значит проблемы в самом брелке - от платы отваливаются детали из-за некачественных компонентов. Фотографии платы крупным планом есть на форуме.
sansanych, сомневаюсь, что проблема с прописыванием ключа, иначе бы вообще ни как не работал.
P.S. А проблема в том, что когда ты менял батарейку, отвалившиеся детали выпали (они около 1 мм размером) :smile_doh:
Спасибо всем. Да деталька отвалилась одна, я думал это припой. Примерно 1 мм. Придётся менять брелок. Или можно что то ещё придумать???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:41
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
детальку вернуть на место
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 19:22
  •  1408
  •  Петрозаводск
sansanych, потому, что отваливаются те конденсаторы, которые расположены около кнопок (там больше всего плата прогибается), а они стоят как раз в антенном контуре :smile_nod:
dinikros, отдать спецу, который умеет такие детальки паять, он и подберет замену. Поищи, где-то в глубинах форума есть фотография платы в хорошем разрешении.
andb, бесполезно, под замену. Там не по месту монтажа отлетает, а сам контакт от конденсатора отрывается. Плохие комплектующие :smile_doh:
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 08:34
  •  24
Если дело в этой мелкой детали тогда почему иногда всё же закрывает и открывает с брелка. И что посоветуете : заменить брелок на такой же или новую сигналку поставить. Не будет ли противоречий? И ещё я заметил-это произошло чётко после падения брелка.Тогда она и отвалилась. Боятся падения. И чем тяжелее связка ключей тем сильнее удар при падении. Если и найду это детальку, то припаять всё равно не смогу. Подскажите, сколько стоит замена брелка и где можно это сделать в Москве? С уважением, Дмитрий.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 10:32
  •  1408
  •  Петрозаводск
dinikros, брелок у дилера стоит в районе 1,5к.руб. Жало можно переставить со старого. Инструкция по прописке ключа в иммо есть где-то на форуме (ищи документацию по АПС-6).
Но я бы обратился к грамотному электронщику или в мастерскую по ремонту сотовых телефонов. Всяко дешевле будет и не факт, что новый брелок со временем не будет так-же глючить.
P.S. Заполни в профиле место жительства, проще подсказывать будет ;-)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 05:14
  •  5499
dinikros, я такие брелки отдаю друзьям из сотовой связи, пайка такого мелкого конденсатора делается под увеличительным стеклом. В общем процесс отвественный. Брелки работают нормально, замена не требуется.
Да, на ключ зажигания не следует вешать другие ключи. Иначе разбалтывается стопорная пружинка в замке зажигание и на ходу может включится стартер, если контроллер БОШ 7.0. На ВАЗ-2110 было реально.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 22:29
  •  8
  •  30 авг 2011, 22:12
sansanych,
Уважаемый у вас нет схемы самого брелка ....детальки отвалились а номиналов этих элементов не могу найти ...какие впаивать ...С уважением, Владимир.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 04:34
  •  5499
UN7EN , схемы нет. Впаивали наугад, под увеличительным стеклом видны контуры места пайки, прикладываешь деталь и смотришь: подходит или не подходит. Пока угадывали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
