 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 16:25
  •  9
  •  29 июл 2012, 18:24
Точно, с завода ответили, что обучение не ограничено. Вопрос снят.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 17:23
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Сергей2963, ты можешь обучить только два рабочих ключа и не более. А вот количество процедур обучения не нормируется старым красным ключом. Прописанные рабочие ключи НИКОГДА не пропишутся новым (другим) красным ключом.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 08:36
  •  9
Опять запутался.
Так имея два обученных ключа, уже не обучить третий новый ключ?
То есть красный (старый) ключ уже не обучит третий ключ?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 08:49
  •  9
Может я неправильно понимаю, то есть если уже обучено два ключа, при обучении последующих двух ключей, предыдущие стираются из памяти?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 09:23
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Совершенно верно. Все предыдущие перестают работать, потому что при обучении меняется общий секретный код.
При этом если у нас есть, к примеру, четыре "наших" ключа (купленных новыми и никогда не использовавшихся на другой машине), то в любой момент мы можем обучить любые один или два из этой кучки. Остальные временно перестанут управлять машиной.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 11:18
  •  9
Ок, спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:21
  •  6
  •  01 сен 2012, 18:34
  •  Усть-Каменогорск
Всем доброго времени! Немогу прописать ключ всё делаю по инструкции, вставляю мастер-ключ, включаю зажигание, жду 6-10секунд выключаю зажигание. Через секунд 30-40 начинает мигать лампа иммобилайзера, вытаскиваю мастер-ключ - вставляю рабочий раздается три бипа - секунд через шесть лампа иммо гаснет, и дальше тишина. Процесс прервался Повторяю несколько раз - результат тот-же. Немного истории: ехал по горам в одном месте остановился перекурить заглушил мотор и все не могу завести, две попытки стартер крутит, третья - все молчит. Открыл капот-внешний осмотр разъемов - все на месте - закрыл. Вставляю ключ - завелась-УРА. Через час останавливаюсь глушу -ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ поновой. А до трассы 90км. Завелась и не глуша мотора назад на трассу, в случае чего на веревке до города до тащат.
GLS май 2012
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 19:42
  •  6
  •  Усть-Каменогорск
Разобрался с со своей проблемой, прописал ключи и исчезла проблема с заводкой. Причина довольно банальная, не было массы в разъеме АПС, провод плохо был обжат на клемме. Так что все проблеммы от не качественного контакта-электроника наука о контактах
GLS май 2012
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 17:36
  •  20
  •  05 дек 2012, 06:58
  •  Якутия г.Ленск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я куплю себе новый ключ с кнопками, он будет управлять ЦЗ. При прописке ключа настраивается только иммо или и иммо и ПДУ ЦЗ. Спасибо.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:c287efe81c]http://www.autometric.ru/lines/50bfe3a62abf6.gif[/img:c287efe81c][/URL]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 18:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
и иммо и ПДУ ЦЗ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
