 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 08:14
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
dronispb писал(а):
yasha, Может им так удобней, а сигналку я проверял на количество брелков, габарит моргнул 2 раза-значит 2 брелка запасной и основной.
Значит у вас нет такой проблемы, тогда какие мысли будут еще по этому поводу в чем может быть причина?
сними обшивку и посмотри визуально, сними ручку целиком и попробуй ключиком еще раз покрутить..........
разбираться надо по месту кароче, и если сомнения остаются, то смени личинки сам
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 09:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
За боковые двери всем спасибо, ведь они у нас действительно почти все боковые. :smile_bigsmile: dronispb, ну, ты паникер. Попробуй дверь закрыть, а затем ключом личинку поворачивать. Уверяю тебя, все получится. Да и количество брелков по миганию габаритов очень интересно проверил. Открой любую дверь и поставь на сигналку, количество прописанных брелков у тебя увеличится. Правда, пока виртуальных.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:20
  •  25
  •  21 дек 2011, 22:09
sansanych, Если быть точным не по габаритам а по светодиоду от сигналки есть такая там функция, с закрытыми дверьми успешно провернуть личинку не получаеться, так же как и с открытыми.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:43
  •  5499
dronispb, если я правильно понял, машина на гарантии. Вот и надо обратиться в салон, пусть разбираются с личинками. Никогда и никому не давай два брелка одновременно, могут прописать третий. Подкопи денег и обязательно поставь механическую блокировку руля "Гарант". Она препятствует буксировке машины, а слухи о ее быстром взламывании сильно преувеличины. И еще по поводу личинок, попшикай в них силиконовой смазкой и попробуй второй ключ.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 11:01
  •  25
Вот видео сначала открывал багажную дверь легко и без проблем патом водительскую-бесполезно ( все личинки были прошприцованы тормозухой)
http://smotri.com/video/view/?id=u2244973eff9
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 11:30
  •  5499
dronispb, посмотрел.Надо разбирать дверь водителя и смотреть, что с тягами. А тормозухой мазать личинки не самое лучшее решение, лучше силиконовой смазкой. Видно, как ключ закусывает. Думаю, что тормозуха вымывает последние остатки смазки. Смажь смазкой и проверь работу личинок вторым ключом, затем принимай решение о разборке. Ни кто личинки не менял.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 13:02
  •  90
  •  19 апр 2012, 11:24
  •  г. Канск, Красноярский край
yasha, +1
sansanych, вроде боковых дверей у нас четыре :-)
А вообще, про 99.999 я преувеличил, очень часто при установке сигнализаций механически отключают возможность открытия дверей штатным ключем, типа что бы не вскрыли дверь отмычкой или брутфорсом. Вроде даже за рулем как то писали про эту фичу. Но как пишет dronispb, у него ключ не проворачивается, видимо, либо тяга замка заклинена, если это конструктивно возможно, кинематику по схеме не смотрел, либо проблема в личинках.
Митсубиси L-200
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 17:32
  •  25
DenSer, Были проблемы уже вроде как с концевиком, особенно после мойки замок не срабатывал, тоесть не вверх не вниз на видео дожно быть видно
http://smotri.com/video/view/?id=u2245256ecbe
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 17:46
  •  5499
DenSer, боковых дверей у нашей машины много, больше двух. :smile_bigsmile:
dronispb, возьми одноразовый шприц, набери в него моторного масла, залей в личинки и разработай их. Они у тебя просто закисли.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 18:11
  •  90
dronispb, наверно речь идет об активаторе? концевик вроде другое устройство :-) По видео видно, скорее слышно, что активатор щелкает, но тягу сдернуть не может, видимо в механизме замка что то заедает. Как советует sansanych, надо залить маслица в личинку, да и весь замок пролить, коли обивка снята. Не знаю поможет или нет, но у меня похожая штука была с замком двери багажника, активатор щелкал, но замок не запирался. Масло и ВД-40 не помогли. Когда снял замок жаснулся, весь замок был забит грязью из остатков смазки и пыли, типа пластилин. После разборки замка и промывке в соляре, смазывания, все стало замечательно. Есть темка по замкам, может поможет: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Митсубиси L-200
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
