 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:43
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
paarazit писал(а):
У меня 7.9.7 - не блокирует!
а ты уверен, что иммо активирован?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:54
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Завтра ещё раз проверю.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:01
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
sansanych писал(а):
Kisel, при повороте ключа в пол."Стартер" на приборном щитке справо должна загораться лампочка "!". Если не горит, то это проблема замка зажигания. Можно стартер запитать напрямую: включаешь зажигания, скорость нейтральная, поднимаешь ручник. Под капотом на правом крыле есть толстый красный провод с разъемом, расстыкуй его.С клеммы плюс акума подай напряжение проводом на маму, этот провод идет на тяговое реле. Стартер обязан крутить двигатель, если двигатель заработает, этот провод сразу убирай.
Вторая проблема - индикатор иммо, проверь преды Ф5 и Ф20. И послушай звуковые сигналы, они должны быть и это очень важно. При включении зажигания бензонасос работает?
При повороте ключа мигает значок иммо. Возможно при установке аккумулятора перепутали + -. Ф5 и Ф20 щас проверю-спасибо. Вообще она молчит, ни стартер, ни бензонасос...Тишина:smile_doh:(
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kisel, значок иммо сколько раз мигает? Если перепутали на акуме плюс и минус, то горит провод между геной и акумом. И этот процесс очень скоротечный.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:10
  •  297
  •   6
ну не сосчитать, мигает постоянно...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:11
  •  32
  •  27 фев 2012, 20:05
  •  тюмень
DSM писал(а):
Иммо блокирует стартер только на 7.9.7.
нихрена. крутить крутит, заводиться - фигвам.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:17
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
DSM, больше, чем уверен! Точно иммо активирован. Стартер крутит, бензонасос не работает, поэтому и не заводится. Если в магистрали есть давление, то заведётся и заглохнет! У автора темы похоже выгорел предохранитель... Для чего снимал аккумулятор, вот с чего надо начинать ставить вопрос!
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:18
  •  5499
Kisel, очень важный момент - при включении зажигания лампочка Чек горит?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:22
  •  297
  •   6
Нет, не горит. Что делать то?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:31
  •  5499
Kisel, это значит, что не включается главное реле. Плюс на его обмотку идет прямо с акума через плавкую вставку, а вот управляющий минус идет с контроллера. В ногах правого переднего пассажира стоит контроллер, а над ним реле инжектора. Нагнись и посвети фонариком, открути гайку М6 и сними пластм.крышку. Увидишь прямо две гайки. а вот третья спряталась в торце слево, открути эти гайки. И потяни жгут с реле на себя и вверх. Главное реле обычно крайнее справо, проверь все три преда на 15А. Если они целые, то попробуй заменить реле. Возьми крайнее левое, это реле с винта.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
