 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 18:17
  •  577
  •  07 мар 2012, 20:40
799, так и должно быть. Не переживай : .
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 18:19
  •  603
  •  25 янв 2010, 20:58
  •  Оттуда
799, это индикатор включения штатного иммобилайзера, как на десятках он в виде красного диода, а у нас желтая машинка в ключике. Это нормально и она уж точно не сильно влияет на аккум. Копай глубже.
Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым нравится всё в этой стране, наверное, пля, шпионы немецкие.(с)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:39
  •  66
  •  03 мар 2010, 15:15
  •  Иркутская обл.
Спасибо, поражаюсь оперативности Шнивовского форума.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 19:42
  •  603
  •  Оттуда
799, : не в такие морозы в избе срали.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:03
  •  51
  •  27 ноя 2007, 01:25
Похожая ситуация произошла. Может кто сталкивался?
Стоит сигналка Старлайн А91. Нармально заводилась, остановился, вышел на 5 минут, и не могу завести выкидным ключом. Другой ключ, как я понимаю, вшит. Если сразу проворачивать стартер крутит, но вообще не берёт. Если подождать, то промигавшись (машинка с ключом), вообще не крутит. Я думал может батарейка в родном ключе, поменял, тоже самое.
От отчаянья, попробовал вообще отделить брелок от жала ключика и о чудо - завелась! Так и езжу пока, а что делать не соображу.
Да забыл, пульт перестал открывать и закрывать двери, а раньше работал нормально. Можно было и на штатную охрану ставить и на новую.
Сигнализаторщики, которые ставили старлайн, сказали что если двигатель прокручивает, то не внешняя сигналка блокирует.
Что делать ума не приложу... :smile_doh:
С уважением.
Рыбалка и охота в Татарстане - http://forum.tatfish.com/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Hun, у тебя капут толстому ключу. Не советую покупать такой же ключ, лучше купи простой рабочий ключ, стоит он примерно 200р. Наличие чипа в этом ключе проверь сразу в магазине. Нарежь на нем зубчики и попроси установщиков его прописать. В блок обхода обычно прячется чип красного обучающего ключа, вот он и нужен для прописки нового рабочего ключа. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:43
  •  51
А по гарантии интересно его не должны поменять?
Не пойму только зачем замене наличие чипа и необходимость его прописывать, если работает от просто железяки?
Установщики, кстати, при установке сигналки сказали что если нужен будет дубликат, то нужно будет у дилера заказывать...
С уважением.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:20
  •  5499
Hun, вопрос решай с инженером по гарантии. Просто железякой твою машину не завести, здесь ты ошибаешься. Я установщик и работаю у дилера, когда ставлю сигналку с автозапуском, то беру со вклада заготовку рабочего ключа и прописываю два (один толстый) рабочих ключа. Теперь красный обучающий чип прячу в блок обхода, а в этот ключ ставлю прописаный чип с заготовки и на этот ключ вешаю брелок с дисплеем. А на толстый ключ зажигания вешаю запасной брелок. Пустую заготовку отдаю клиенту. У человека получается два рабочих комплекта ключей. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:28
  •  51
Спасибо, Александр Александрович.
Получается что сам я ключ не пропишу второй по этой инструкции, так как обучающий спрятан в блоке обхода, а где он я и не знаю?
zcfif писал(а):
Краткая инструкция прописки ключей:
1. Закрыть двери.
2. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
- 3 писка. Вытащить ключ.
3. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
- 3 писка + 2 писка. Вытащить ключ. (И сразу по этому пункту, если надо, то второй ЧЕРНЫЙ ключ).
4. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
5. Выключить зажигание, но КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
- 1 писк.
6. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!!
(Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
Мигнула аварийка, бибикнул сигнал.
7. Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:50
  •  5499
Hun, блок обхода можешь найти по проводам, это пластм.коробочка (190х55х25)мм. Почитай мою тему "Самостоятельная установка сигнализации", там есть методика по прописке ключей. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
