 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 17:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
gad1982, если процедура обучения проходит правильно. все преды целые и Ф20 тоже. То надо проверить напряжение прямо на контактах разъема АПС,это контакты: 6,7 и 17, провода красные. Туда плюсы идут с общей точки, а вот на эту точку с монтажного блока Ш2/13 красный провод. Если с питанием порядок, то надо пробовать менять блок АПС (иммо) и проводить процедуру обучения снова.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 09:24
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
sansanych, так я не понял в каком блоке проверять в СДУЭП «Норма» или АПС-6. Судя по контактом то в АПС-6, но при чем этот блок. Он за сигнализацию не отвечает.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 10:19
  •  5499
gad1982, АПС - автомобильная противоугонная сигнализация, на контактах его разъема и надо проверять напряжение. Я тебе об этом писал. Блок упр.электропакетом ("Норма":smile_wink: - это дистанционное откр\закр дверей через радио канал, с контролем их закрытого состояния. Это не сигнализация, это просто кричалка, которая ничего не блокирует.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 17:43
  •  178
sansanych, СДУЭП "Норма" предназначена для:
- дистанционной блокировки / разблокировки замков дверей с одновременным включением /
выключением режима охраны автомобиля;
- блокировки замков всех дверей поворотом ключа в замке двери водителя;
- блокировки / разблокировки замков всех дверей кнопкой на двери водителя;
- включения тревожной сигнализации при нарушениях зон охраны автомобиля;
- выключения тревожной сигнализации дистанционно или после включения зажигания своим
ключом.
Работа системы в режиме охраны.
После включения режима охраны система следит за состоянием следующих зон охраны:
- боковые двери;
- капот;
- дверь задка;
- выключатель зажигания;
- замок водительской двери;
- напряжение аккумуляторной батареи;
- дополнительный датчик (в заводскую комплектацию не входит).
Если в режиме охраны происходит какое-либо из следующих действий:
- отрывание любой боковой двери;
- открывание капота;
- открывание двери задка;
- включение зажигания без использования «своего» ключа;
- разблокировка водительской двери;
- подключение аккумуляторной батареи после ее отключения;
то включается тревожная сигнализация в виде световой сигнализации указателями поворо-
тов и звуковой сигнализации штатным звуковым сигналом автомобиля на время около 30 секунд.
цитаты из книги по Шеви. Причем здесь имм? имм. отрабатывает свои функции считка ключа плафон зуммер противотуманки все это работает.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 17:49
  •  178
У меня не работает как рас то что написана в пунктах "Работа системы в режиме охраны." А за это отвечает Норма. Разве я не прав?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 17:57
  •  178
Иммобилизатор (автомобильная противоугонная система АПС-6) предназначен для предот-
вращения несанкционированного запуска двигателя. Это его основная задача. За датчиками дверей и капота и доп датчиков отвечает Норма.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 18:38
  •  144
  •  01 авг 2007, 12:46
gad1982
Внимание!
В случае, если напряжение батареи
в пульте дистанционного управления
меньше нормы, а режим охраны был
включён, возможно открыть автомо-
биль ключом. При этом сработает сиг-
нализация, которую можно отключить,
включив зажигание. Запуск двигателя
и дальнейшая эксплуатация автомоби-
ля будут осуществлены без возможно-
сти включения сигнализации.
Может у тебя именно эта ситуация произошла
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 03:32
  •  178
Danila, замки с пульта работают.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 05:40
  •  5499
gad1982 писал(а):
Уточняю, раньше при нажатие кнопки на ключе замки закрывались и машина вставала на сигнашку (штатную) и индикатор мммо. медленно моргал, при открывание двери сигнашка срабатывала все как в книжке написано. Теперь замки закрывают сигнашка не встает индикатор не моргает реакция на открывания дверей нулевая.
Ты же сам написал, что индикатор не моргает. Индикатор иммо управляется как ни странно и блоком АПС и бл.эл.пакета Норма. Твою неисправность можно вычислить только последовательной заменой этих блоков, если по питанию полный порядок, я писал об этом раньше. При замене любого из этих блоков надо обязательно прописать ключи по-новой. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 06:12
  •  178
Ну так все же какой блок то? Цена то у них не маленькая, чтоб делать эксперимент. Я склонен что это Норма. Так как в момент охраны Норма дает сигнал на индикатор, а сейчас он не моргает. Да имм. отрабатываемые свои функции. Программный глюк Нормы иначе если б что в ней сгорело то блок наврятли бы ваше работал. Есть ли возможность сбросить его на заводские настройки? Раньше у меня что то похожее было после того как я скидывал клемма, но после повторного отключения акк. все восстанавливалось.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
