 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 15:11
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
надо подстроить частоту приемной части.при разборке базового блока на плате будет стоять блок приемника его видно к нему идет антенна -провод.там находится подстроечный конденсатор.его надо немного подкрутить диэлектрической отверткой.ну или наоборот у брелоков подстроить частоту аналогичным образом.ориентироваться на дальность срабатывания
ну как то так я делал
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 15:35
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Найти блок сигнализации, если антенна выносная проверить контакты, если не поможет подкорректировать частоту кварца конденсатором (см.выше). Если не поможет, то скорее всего или кварц поплыл, или чип на выходном блоке сгорел. В мастерских ремонтируют, но сейчас подобная новая АРС стоит порядка 1,5 т.руб.
С учетом того, что дальность уменьшалась постепенно, проблемма скорее всего в кварце.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 17:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
SWOY, если найдешь блок сигналки, то проверь с начало питание, желательно тестером. Красный провод - это постоянный плюс, желтый - это плюс зажигание. Измерение надо производить относительно черного провода сигналки.
Хотя даже и без этой проверки будет полезно подтянуть массу, у машины приличный возраст. Сними клемму минус с акума, сними пластм.крышку с монтажного блока, отщелкни релюхи внизу и сними сам монтажный блок. Прямо за ним увидишь блок упр.центр.замком, сними его. На правой шпильке под гайкой будут земельные лепестки, подтяни. Если будешь разбирать. то верни все на место.
Рекомендую протянуть массу, проверить питание на сигналке, попробовать перепрописать оба брелка сигналки. А затем крутить ей мозги. :smile_bigsmile:
Да, современная сигналка APS-2400 стоит 1т.р. У таких сигналок антенной является черный провод, выведенный наружу. Я обычно его подматываю во всю длину к жгуту сигналки, когда готовлю ее к установке. Кстати посмотри, как он припаян на плате и попробуй его перепаять. Затем все проверь, качество пайки очень важно.
Проверь питание и на брелках, обычно в таких сигналках батарейки на 12в. Первый замер - измерь просто потенциал батарейки, второй под нагрузкой - надо нажать кнопочку брелка и в этот момент измерить напряд\жение.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 20:19
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
а каков вообще радиус действия штатного брелка? Шнивка 2010 г. в.
Приходится открывать с 2-3 метров только, бывает и ближе.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 15:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а смысл открывать машину на большем расстоянии?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 23:02
  •  105
  •  05 май 2010, 17:14
  •  Питер
ДВС.
Проблема в том, что снятие штатной (АПС 6) сигнализации (шнива 2010 года) происходит только при поднесении брелка к стеклу водительской двери или ветровому стеклу, вобщем с танцами. Батарейка была поменяна в первую очередь. Причем расстояние срабатывания стало уменьшаться постепенно - с 6-8 метров до вплотную.
В итоге, на сегодняшний день, снимается вплотную к стеклу и не ставится вовсе (закрывается автоматом при неоткрытии дверей после снятия но, снимается и ставится легко при нахождении ключа с брелком около замка зажигания) .
Где искать антенну приёмную на сигналку , (не на чип ключа) ?
РШНГ LC 2010 СОЧИ 7.9.7 Е4, МК ШТАТ Х1М-У ПО№27,
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 23:13
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня была похожая фигня...но на другой сигналке. Проверь АКБ автомобиля.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 09:14
  •  105
  •  Питер
Аккум в норме, а вот кондёры слетели в брелоке, но на "сопельках" держались. Подпайка кондёров на место ничего не изменила: канал отпирания до 3х-4х метров работает, а запирание - сплошное шаманство.
Наверно пропаял криво - вечером проверю.
Читал, что антенна - это обогрев заднего стекла. Это-ж как до такого додуматься надо было. Схемку где на это поглядеть (как электропакет с антенной связан) ?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 11:31
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Дык ничего нового. Конденсатор пару-тройку пикофарад на "+" обогрева. ИМХО.
Тебя же не смущает, что в гаджетах радио работает только при подключении наушников.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 20:51
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Dimania, да, проверь пайку получше. А антенна находится на плате "Нормы", я думаю, т.к. подключена она как раз на микросхему УВЧ-приемника. И еще... может проводком ее попробовать удлинить, мне не хочется вытаскивать блок из-за этого. Поэкспериментируй, если придется туда лезть.
P.S. заменил фотографию, т.к. была неправильно указана место антенны блока.
L-ка сентябрь 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
