 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 19:03
  •  11
  •  26 мар 2013, 18:54
said62, А вообще, сколько должно быть ключей при покупки нового авто шевроле нива? Недавно приобрёл, так мне дали только ключ с ПДУ, а про другой ключ, который, обучающий, сказали, что находится за приборной панелью. Это правда? или бред?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2013, 22:09
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
Autification, бывает, если сигнализация с автозапуском.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 04:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Autification, это правда, но неправильно. Ключ в блоке обхода - подарок для жуликов. Выращи ключ из блока обхода, убери красную крышечку и шилом выдави чип. Этот чип приклей к антенне блока обхода 2х сторон.скотчем, все собери и поставь на место. Красный ключ без чипа машину не заведет, нопоможет открыть дверь при потере осн.комплекта ключей. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 11:28
  •  86
  • 37
  •  04 мар 2013, 22:00
  •  Алексин
А дистанционно, автозапуском, её завести можешь? :? если да, то повезло. Надо найти под панелью тот самый ключ и обучить новые. А потом спрятать обратно, но только чип, как сансаныч говорит.
Renault Symbol -> GW Safe -> ШН L 2006
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 11:53
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Autification, при продаже новых машин и большинства подержанных покупатель получает два ключа. Один рабочий (чёрный), один красный (обучающий). Некоторые маньяки, типа меня, покупают ещё один рабочий ключ с чипом и прописывают его в иммо. Засунуть красный ключ под панель могут нехорошие установщики при подключении сигналки с автозапуском. Но это не хороший метод. Можно сделать по методу Сансаныча.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 12:00
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Можно же ещё купить просто чип, обучить его и засунуть под панель вместо обучающего...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 12:50
  •  5499
А смысл твоего предложения в чем? Зачем еще чего-то покупать, чип от красного ключа спрятал и все. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 12:56
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Красный ключ геморно разбирать, дешевле купить еще один ключ, обучить и чип из него запихать в модуль обхода. (цена заготовки с чипом 350руб, стоимость изготовления дубликата ключа 100 руб, обучение самостоятельно бесплатно.)
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 13:47
  •  5499
modif, черная рабочая заготовка с чипом у нас стоит 200р и эта заготовка разбирается ТОЧНО так же , как красный ключ. Твое предложение - пустая трата денег, лучше пиво "пропиши". :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2013, 18:50
  •  11
Сегодня пришёл в автосалон, поговорил, в итоге оказалось, что этот "обучающий ключ" потеряли при транспортировки с завода до автосалона... По поводу покупки нового ключа и обучение его, тоже думал, и скорее всего так и сделаю. Инструкцию по обучению ключа уже нашёл в интернете, надеюсь получится. А то не хочется что-то мне в автосалоне в тридорого заказывать..
Не пробовал дистанционно, но уже на следующий день после покупки авто, возник вопрос, "Как запустить авто на расстоянии"... также спросил в автосалоне... отвечают, что нужно проделать следующее:
- стандартно завести авто
- поставить авто на ручник
- выйти из машины и закрыть все двери с помощью ПДУ
после блокировки дверей, двигатель сам заглушится. И после этого можно будет завести авто дистанционно с помощью ПДУ.
Ну понятное дело, в чем тут фишка.. ручник.. там видимо какой-то датчик, который определяет, поднят-ли ручник или нет, если не поднят, то завести дистанционно не получится в целях безопасности, чтобы авто не уехало)
Сам пока не пробовал, нет времени дойти до гаража. А вы как заводите?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
