 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 20:11
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
у меня такая ситуация в прошлом году была.
Причину у Глу нашли. Масса болталась.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 17:02
  •  6
  •  09 фев 2013, 23:16
Где причину нашли? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 17:21
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
sansanych писал(а):
VlDimmer, расстыкуй разъем и сними резинку со стороны жгута машины, попшикай туда. Вода туда попадает и пайка коррозирует, провода отваливаются. Подергай провода коричневый и голубой. Это актуально для прилично поживших машин. :smile_bigsmile:
Пшикать надо было до воды. Когда налилось - уже поздно. У меня, кстати, налилось вот через эту дырку:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 17:28
  •  6
Сегодня добрался до центрального замка,он оказался не прикручен к корпусу просто висел на шпильке в отсеке предохранителей, я отсоединил разъем актуатора водительской двери там два разъема в одном 3 провода в другом 2, тот в котором 2 провода разъединил и нажал на актуатор водительской двери на пассажирских дверях актуаторы не пошевелились я понял что отсоединил связь между ними а центральный замок продолжал щелкать типа как реле поворотников щелкает при работе, центральный замок издавал три щелчка то есть получается первый щелчок я опустил кнопку водительской двери, второй опускаются кнопки пассажирских дверей, и третий щелчок отпираются пассажирские двери а водительская закрыта, причем варианты меняются сегодня заметил, может вообще не реагировать на нажатие кнопки, а может делать все наоборот, пассажирские останутся закрытыми а водительская открытой, вот это я сегодня заметил, то есть кнопку на водительской можно опускать а всё остальное происходит произвольно либо отпирается либо запирается и наоборот или вообще не реагирует, вот совершено точно не реагирует на поднятие водительской кнопки вообще ни как. Все тяги, приводы смазал почистил стали легко ходить, а толку ни какова.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
