Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 10:56
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Geralt, достаточно одну клему скидывать, а клеммы есть вот такие http://www.sever-td.ru/shop/i2006.Klemm ... p_Avto.htm
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 11:38
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
chevyseller - надо прикупить , удобная вещь
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 16:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Geralt писал(а):
sansanych - Тему прочитал ,спасибо , вроде понятна картина стала . Один вопрос , может кому-то покажется глупым, нет каких способов побыстрей отключать минус с аккумулятора? а то пока там гайку открутишь, пока отверткой разожмешь контакт клеммы, сама пипка аккумулятора как грибок , так просто клемма не стягивается, надо отверткой разжимать и тянуть вверх, неудобно . И хватит снять один (-) чтобы не разряжался , плюс не трогать ?
Можно поставить выключатель массы (аналог на Газели), но любой выключатель массы это:
- падения ни нем напряжения, особенно в мороз плохо, запуск затруднен
- пропадают индивидуальные настройки на контроллере, следующие два часа двигатель будет работать не оптимально. Пока контроллер не выработает новые.
Правильнее заряжать акум на зиму и надо найти ток утечки, и устранить его причину.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 17:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
sansanych:
Более авторитетной ереси не читал еще ни разу. :
И на сколько вольт падает напряжение на Газелевском ВК, при условии, что в состоянии вкл/выкл он вообще НЕ потребляет ничегошеньки? :?:
На сколько десятков вольт падает напряжение на АЕ1031 возле счетчика типа СО-И466 на твоей лестничной площадке; на АП50 твоего настольного сверлильного станка? :?:
Про "ма-асенькие выключатели" : на ТЭЦ/ГРЭС скромно промолчу. : Если верить твоим расчетам, люстра в моей комнате должна погаснуть.
Как раз это будут оптимальные, заданные разработчиком, режимы ЭБУ. А если человек не "рысачит", ему за "индивидуальные настройки" не стоит переживать.
Соглашусь, с этого и надо начинать!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 18:57
  •  5499
Ребята!
Избегайте применения выключателей массы, любой выключатель массы, хоть контактный, хоть электронный (силовой тиристор например) имеет внутреннее сопротивление. Не имеет никакого значения, что выключенном состоянии ток не потребляет. При штатной работе он включается и на нем обязательно будет падение напряжения, особенно значительное падение напряжения будет при стартерном токе (он в районе 300А). Зимой запуск двигателя может быть затруднен. Кроме того, из-за падения напряжения на выкл.массы акум будет не дозаряжаться и зимой, и летом. Кроме того, будут пропадать индивидуальные настройки контроллера и следующие два часа двигатель будет работать не оптимально. Есть такая тонкость: после езды по городу в пробках, машина на трассе не едет. Вот здесь и работают эти настройки. Рекомендую перед трассой сбросить на пару минут минус акума, на трассе контроллер выработает нужные настройки и машина побежит значительно бодрее. В этих настройках очень важное слово ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ. ВСем удачи на дорогах. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 20:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ну раз спросил, здесь тож покажу. Сегодня себе такой поставил, в очумелых тема есть про это. Варианты разные хорошие есть. Выключатель не хочу. чем прще, тем надёжней. Грибок сточи, зачем так тянуть клемму? Это ж конус, прижал и никуда не денется.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 20:09
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Накидной на 10 - наше всё. В кармане дверки водителя. Контакт на больших токах - не шутки. Клеммы снимаю только с целью зарядки АКБ, либо ремонта машины. (Барашковые гайки на рамке крепления АКБ на второй машине).
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 20:49
  •  3806
  •  Ульяновск
ГУ50 писал(а):
Контакт на больших токах - не шутки..
Это бесспорно. Только фанатизм тут вреден.
На свинцовом конусе усилия при зажиме не нужны, лёгкий прижим , сдвиг на пару мм и поджим пальцами, не ладонью (ключом, воротком или ещё чем). Когда так зажмём, можно смело аккумулятор поднять за провод. Не нужно думать, что чем сильнее зажмём, тем лучше контакт.
ГУ50 писал(а):
Накидной на 10 - наше всё..
Ты едешь, у тебя повалил дым из под капота. Я за 5 сек скину клемму. Ты пока найдёшь Накидной на 10 - наше всё и открутишь в дыму гайку потеряешь время, а мож машину. :
Сообщение Добавлено: 27 окт 2015, 21:31
  •  262
  •  Тутаев
ГУ50 - снимать клеммы при зарядке батареи обязательно ? В инструкции зарядки что купил . написано что можно прямо так заряжать, а контролировать на автомобиле, не совсем понято только как это. И после как клеммы поставлю на место чем контакты намазать надо ? Силиконовая смазка подойдёт ?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 06:29
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
sansanych:
Ребята!
Долой выключатели света, отопителя и даже стоп-сигнала! :!: Даешь прямое подключение на скрутках! :!: И реле вентиляторов - тоже долой, ведь реле - своего рода ВК?
Повторюсь:
А зачем? Не проще на трассе при переключениях/разгонах несколько раз порезче понажимать на педальку газа, применяя более агрессивный, чем в пробках, стиль вождения?
И не вяжется твое настоящее
с твоим недавним прошлым
АКБ достаточно отключить на 15сек.
____________
