 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 11:46
  •  113
  •  02 апр 2009, 12:36
  •  Бутово
SALITA.EXE62 писал(а):
я снял.там некоторых проводов нет на фишке. блок от калины. на просторах смотрел,там много где пишут про массу на одной из креплений блока. у меня же нет этой массы.
Здравствуйте. А все таки кто- нибудь пробовал "дописать" ключ с ДУ к машине, раз "норма" там стоит? Просто заказал LC, там нет ключа с ДУ, вот пока жду машину думаю что делать. Купить ключ от калины с ДУ или сигналку.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 11:55
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Я на местном автофоруме написал, что надо поставить сигналку. Было ряд предложений, выбрал одно из лучших по цене, парняга чуть менее 10 000 руб всё "под ключ" сделал. Не парюсь.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 12:17
  •  113
  •  Бутово
Тут дело в том, что у меня уже было две рШНГ с ключами с ДУ, сигналки я не ставил и все устраивало. Просто если есть возможность "дописать" ключ, то для меня это проще. Цена ключа примерно 1500 рэ. Сигналку за такие деньги ставить смешно.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 18:39
  •  113
  •  Бутово
Доброго времени суток всем.
В общем проблема с ключом с ДУ решилась сама собой. Никакого блока "норма" от калины в машине нет! Стоит БУБД, на подобие как был в "до- бертоневскую эпоху", только немного другой по форме.
Так что кто захочет прописать ключ с кнопкам, имейте ввиду, ничего не получится. Данная машина LC, ПТС 27 июня 2016 года.
Вот как- то так...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 13:06
  •  28
  •  24 ноя 2016, 11:34
Вот как- то так...
А установка блока "Норма" решит данную проблему? Или овчинка не стоит выделки?
Chevrole Niva L 2016 г.в. Танки грязи не боятся...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2016, 06:01
  •  28
Вот как- то так...
Вопрос:
Получается что начали ставить упрощенный блок БУБД-21093 не имеющий радиопередатчика для дистанционного открывания дверей, а какой блок стоял до этого??
Ответ:
Блок 1118-6512010 "Норма" от Калины.
Вопрос:
То есть я покупаю блок 1118-6512010 Норма от Калины и у меня будут работать все ключи и дистанционное открывание замков - ключ ПДУ??
Ответ:
Не все так просто. У них же разные разъемы и, соответственно, разная проводка.
Как минимум нужно добавить недостающие цепи, разъем и кучу времени.
Если со всем этим связываться - то лучше уж сигналку внешнюю поставить, толку больше будет.
Вывод:
Да уж, внешнюю сигналку проще. Зря купил выкидной дистанционный ключ. Спасибо за информацию.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 21:41
  •  3
  •  03 фев 2017, 21:30
А почему на схемах бубд восьмикантактный а на комплектации L шесть кантактов?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2017, 16:04
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Вы своими руками создаете себе проблемы, отсутствие брелка автоматически исключает вскрытие авто злоумышленниками на большой парковке и воровство ваших вещей из него.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 09:13
  •  3
сомневаюсь что кто то полезет в пустую машину. сейчас даже панели с магнитофонов не снимаются. а с брелка удобно двери открывать. не надо в замок ключ пихать. и все таки на моей шниве бубд шести контактное.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 11:57
  •  8462
  •   17
зачем вообще её закрывать, раз брать в ней нечего?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
