 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигналка не воет...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 15:06
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...пойдем с другой стороны...как давно пользовался вообще звуковым сигналом?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 16:14
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Попробую по порядку...
Бесшумки нет, нет кнопки с перечёркнутым динамиком.
Сигналка НЕ ШТАТНАЯ.
Провода от сигналки сразу уходят в переборку, видно 1см, не больше. Как уже говорил, разъёмов нет. Можно только перерезать.
Дудел пару часов назад, дудит как положено...
Купить матюгало не проблема, может дело не в нём. После зимы заработало же само...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 16:22
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...давай еще раз...где сама сирена установлена у тебя?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 16:49
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
В моторном, справа по ходу, на задней стенке.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:07
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@dnepr , отцепляй ее и проверяй тупо на аккумулятор кинь провода...или контролькой или тестером...начни с того, что должно дудеть а не дудит.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:23
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Открутить то я её откручу, а провода придётся резать...на сигналке останется мм пять, а второй конец провалится в перегородку. Потом не соедениш.....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Попробую сначала провода на прямую от аккума кинуть, а на концы иголки приколхозить, проводочки сигналки чтоб проткнуть...Не хочу резать...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@dnepr , режь у сирены. Зачем у сигналки? Там по-любому хвост большой
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:32
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Я про сирену и говорю...Там провод торчит с гулькин уй, без всяких разъёмов...Выходит из сирены и сразу в перегородку...
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:34
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Я б резать повременил. Сигналка то как называецо?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2016, 17:36
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@dnepr , ...ну тестером тогда глянь...щупы же до контактов доберутся? Если питание приходит, то кирдык самой сиренке...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
