 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 15:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
NTK писал(а):
Вот думаю ещё попробывать переобучить ключь, процедура сложная очень, но попробывать можно
ИМХО если ключ заводит, а у тебя вроде бы так ?
То нет смысла его переобучать.
ИМХО иммобилайзер отвечает за блокировку пуска двигателя, а открытие/закрытие дверей это электропакет и переобучать тебе надо взаимодействие с электропакетом.
А эта операция нигде не описана пока :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 15:50
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
элнктропакет связан по к линии с апс.может и стоит переобучить
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 15:52
  •  183
  •  18 дек 2009, 10:16
ААА вон в чём дело, в электра пакете! Да двигатель запускается обоими ключами, проблем с этим нету. Спасибо огромное !!!
У пользователя, Zuh у него похоже такая же проблема. Вот написал ему в личку, жду ответа, может он уже решил проблему.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 18:27
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
AR, в рестайле иммо связан с электропакетом. Обучаешь ключ - начинает работать и брелок. Но обратное не верно, что описано в инструкции к авто. Если многократно нажать кнопку на брелке вне зоны действия, то брелок электропакет забудет, но заводиться будет.
NTK, пробуй переобучать ключ, строго следуй инструкции, сложного нет ничего, успех будет зависеть от того, как расторопно будешь менять ключи в замке, я делал это обеими руками, т.е. одной рукой выдергиваешь другой вставляешь и поворачиваешь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 13:12
  •  183
PeRo, Спасибо большое, буду пробывать, переобучать! Хуже уже наверно небудет !!!! Как всё пройдёт отпишусь !
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:05
  •  183
В будни всё не успевал попробовать переобучить ключ. С утра на работу темно, с работы поздно темно ! А вот были НГ каникулы и я сел за это дело, и голова свежая! :smile_bigsmile: Маркером выделил всё поэтапно, получилось со второго раза! и вот моя радость, заработала сигнализация, всё работает как и раньше!! Ещё один момент могу сказать, в конце когда все операции с ключами произвёл, машина один раз посигналила клаксоном! :smile_bigsmile: Честно я доволен как удав!!! Спасибо Огромное!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2010, 10:07
  •  183
PeRo вам особое Спасибо!!!!!!
 Заголовок сообщения: электрооборудование
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:11
  •  3
  •  12 янв 2010, 11:44
  •  Краснодар
кто нибудь сталкивался с прблемой электрозамка на новой ниве-не работает ключ-брелок машина заводится а центральный замок не реагирует на нажатие кнопок на брелке, причем светодиод загорается красным на брелке!!! :
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:20
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Андрей069, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40680
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 17:40
  •  3
  •  Краснодар
Спапсибо сейчас буду пробовать!!!
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
