 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Беда!!! С иммобилайзером...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 17:15
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Нехалявщик писал(а):
прятать второй ключ в машине, для обхода иммобилайзера абсолютно не вижу смысла
извини, но у тебя всё поперепуталось. ты надергал информации кусочками и идешь неправильным путем.
почему неправильным - тебе уже объяснили. единственный правильный путь - простенькая сигналка для открывания замков. плюсом к ней блок управления стеклоподъемниками и больше ничего не нужно электронного. Гарант на рулевой вал и штатный иммо решают проблему угона на 100%, а простенькая сигналка будет исправно орать, шпану отпугивать, если что. плюс в ней тоже можно подключить блокировку.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 17:23
  •  28
  •  24 ноя 2016, 11:34
chevyseller писал(а):
@Нехалявщик , вот за цену этого выкидного ключа и надо было купить простую сигналку для удобства открывания. Охранную функцию по прежнему выполнял бы штатный иммо.
Теперь это уже единственный верный путь, раз со штатным иммо дистационный ключ не работает.
Может быть можно поменять какой нибудь блок в системе иммобилайзера что бы он стал работать из режима Центрального Замка в режим ПДУ??
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
В моем понимании если устанавливать сигнализацию, то что бы и дистанционный запуск сразу был. А это танцы с чип ключем и обход иммобилайзера.
Но поставить простую пугалку-открывашку и оставить иммо это очень даже конструктивное предложение + мехблокиратор. Отличная идея, спасибо за совет.
Chevrole Niva L 2016 г.в. Танки грязи не боятся...
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 18:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Pavel_CH писал(а):
Какая комплектация авто? На L и LC дистанционного открывания замка нет.
Серьезно? У меня все было изначально. Это с какого года не стало?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 18:09
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
LC 2009, всё есть. Поэтому я и удивился в первом вопросе.
А из ответа автора темы следует, что самая дорогая часть электропакета - электроприводы замков в дверях - есть и у него. Чего же там не хватает? Какой-то мелочи в электронике?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 18:19
  •  28
Может быть я по другому алгоритму программировал ключи рабочие, может быть ключ ПДУ нужно как то по особенному прописывать?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Мнения расходятся, кто то говорит, что ключ ПДУ можно прописать и пользоваться в любой комплектации. Потом нашел что в комплектации L и LС это сделать нельзя, кому верить и как дальше действовать не знаю.
Скиньте ссылки на ресурсы описывающие истину по свежим машинам от 2016 года и моложе, если вам не сложно??
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 18:35
  •  2129
  •  Питер
В более старых машинах - никаких особых процедур. Последовательно втыкаем мастер, первый ключ, второй ключ, мастер.
У меня сейчас прописаны и нормально работают два брелка с кнопками. Родной из комплекта машины и Калиновский с рынка.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 18:58
  •  28
У вас сразу в комплекте шёл родной ключ пду?
Или обычный с чипом, и вы позже приписали ключ пду от калины?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 19:04
  •  2129
  •  Питер
Да. И обычный мастер-ключ.
А потом я добавил к комплекту ПДУ от Калины. Работают оба пульта. Обычно пользуюсь Калиновским, потому что в него штатным образом устанавливается жало ключа от замка зажигания Гарант. Штатный пульт - запасной, у жены.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 19:38
  •  10236
  •   66
Я думаю надо попробовать повторить процедуру обучения еще раз. Возможно что то не так пошло и криво запрограммировалось.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 20:03
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Я думаю, что у ТС л или лс середины-конца 16года, там дистанционное открывание не предусмотрено в виду удешевления, ну нет блока и все тут! Имхо, лучший вариант - это сторонняя сигналка... к сожалению...
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
