Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 14:18
  •  39
  •  16 июн 2014, 20:09
  •  Пангоды
То есть мне нужны ключи от новых Б/У мозгов?
Или абсолютно новые, не обученные мозги.
Правильно я понял?
а по другому никак?
На излете века взял и ниспроверг Злого человека Добрый человек. Из гранатомета - шлеп его, козла! Стало быть, добро-то, посильнее зла!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 15:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
как вариант перепаять 8-ногую микросхему EEPROM со старого блока в новый, тогда ключи "мигрируют" (если был ранее обучен блок). Врядли микросхема eeprom умерла.
И в любом случае на обученном ЭБУ, без блока АПС не заведется, а если у апс горит ключ на выключенном зажигании то там тоже все печально
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 15:17
  •  39
  •  Пангоды
Важный вопрос созрел, а сигнализация шерхан 5 с автозапуском может заблокировать ЭБУ и иммо? вот чес слово, я в этом чайник.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 16:16
  •  12843
@D.I.S. , может только втупую блокировать пуск двигателя методом размыкания важной цепи.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 17:11
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Правильно я понял?
а по другому никак?
Да, с этой байдой такие сложности
Озабочивался удалением АПС (он на фиг не нужен, имхо, - надо будет укатят)
Спец пояснил, что мало отключить АПС физически нужно из ЭБУ вытереть инфу хранящуюся после активации АПС-а. Тогда заведется (только значок АПС гореть будет).
Вижу для начала одно решение - откл АПС, очистить ПЗУ ЭБУв части касающейся АПС-а(?? точно не знаю - так мне говорили) - и копать дальше если не поможет.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 17:32
  •  12843
Если выполняются такие условия:
1) АПС обучен
2) ЭБУ необучен
3) включил зажигание
то значек АПСа кратковременно моргнет 2 или 3 раза и издаст двойной звук пик-пик. Поскольку повлиять на запуск он не сможет (эбу не требует код), двигатель успешно заведется. После моргания индикатор АПС гореть не будет до следующего перевключения зажигания.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 17:55
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Так, а из ЭБУ вытирать то надо? Чтоб необученным стал? А АПС отключить физически? или тогда часть функций пропадет (свет салона)?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 18:07
  •  39
  •  Пангоды
Вобщим проверил сегодня всё повторно, обходчика иммо я у себя не нашел.
Отнечего сделать вскрыл эбу который купил. И немного прифигел. Внутренности совершенно отличаются от внутренностей родного эбу.
Может в этом и загвостка?
Не знаю как с телефона сюда фото загрузить.
Добавлено спустя 13 минут:
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 18:25
  •  12843
Это bosch 1.5.4
Без перекроссировки косы он вообще никак не заработает ибо у него распиновка января 5.1/5.1.1
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 18:41
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Следил смотрел чем дело кончится, а тут и контроллер не тот. Бывает.
безшнивный)
