 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 18:04
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@lebdimitrij , а кто тебе сказал, что значок иммо должен зажигаться при закрытии машины? Те же гаражные умельцы?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 18:20
  •  10
  •  15 ноя 2012, 15:44
Раньше так было в течении четырех лет. С брелка закрывал дверь и на панели приборов зажигался желтый силуэт автомобиля. При открытии с брелка силуэт начинал моргать и при открытии лвери механически, он тух. Что было не так?
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 18:52
  •  21252
@lebdimitrij , ну вообще согласно мануалу значок иммо должен медленно моргать после постановки на охрану, а не гореть. Я штатной сигналкой не пользуюсь, поэтому не могу точно сказать как у меня, горит или моргает. И если не изменяет память, поворотом ключа в замке водительской двери можно только заблокировать все двери, но режим охраны при этом не включается и значок иммо моргать не будет.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 18:58
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 00:16
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Кто ещё поделится FacePalm'ом? :-)
Сообщение Добавлено: 06 мар 2017, 08:44
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
lebdimitrij писал(а):
закрывать с брелка не желает. Символ иммобилайзера на панели приборов не зажигается при этом.
это утверждение, немножко противоречит вот этому:
Если " Символ иммобилайзера на панели приборов не зажигается", то с чего вы взяли, что режим охраны включается?
Если у меня иммобилайзер никак не реагиовал бы на кнопку закрывания, я бы, попробовал закрыть другим брелком, их у меня два. Если бы его не было, то купил бы еще один и прошил два. :-)
Так есть или нет какая либо реакция на кнопку закрывания?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 20:45
  •  10
Всем спасибо. Ларчик просто открывался. Заехал в 777 с новым ключом и обучающим. Новый ключ стоил 1500 руб. Мужик из 777 в течении минуты прописал новый ключ и от него все заработало. Все удовольствие по прописке стоило 500 руб. и мужик из сервиса пообещал прописать второй кдюч бесплатно.
Тут же съездил я в магазин напротив Подольска и купил еще один новый ключ, который прописал самостоятельно, ибо было лениво ехать в сервис.
Интересный момент- менагер в магазине удивленно отметил, что все сейчас накинулись на покупку ключей. непонятно с чего.
Дома вскрыл проблемный улюч и не нашел никаких отвалившихся деталей.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2017, 21:26
  •  7
  •  05 фев 2017, 18:11
Полагаю, трабл в кнопке закрывания.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2017, 11:08
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Видимо когда батарейку менял-что-то отломал.
Были случаи.
Там детали мелкие.только через оптику видно.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 12:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Напишу здесь.
На машине установлена доп.сигналка с обратной связью. Когда ее ставил ОД, то что-то изменил в штатной проводке, а именно:
все двери открываются и закрываются с кнопок штатного ключа- выкидухи,
все двери открываются и закрываются с кнопок брелка доп. сигналки.
НО: если закрывать ключом через личинку водительской двери, то при этом закрывается только водительская дверь, а не все, как должно быть изначально с завода.
Вопрос: где копать? В водительской двери или у блока электропакета? Цель - вернуть закрытие всех дверей жалом ключа через личинку.
У тестя на РШН тоже стоит такая же доп.сигналка,как и у меня, но у него такой проблемы нет. Открывается и закрывается, как положено. Видимо ее ему подцепили по-другому.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
