 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2020, 07:49
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Илья Тишков писал(а):
Двери закрыты,
при этом один из концевиков не сработал
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 май 2020, 07:53
  •  12
  • 35
  •  30 апр 2020, 21:53
Но пишут что если концевик, то издает один звук, почему у меня два?
Да и, она должна вообще беззвучно закрываться?
(А концевики проверю, почищу)
Сообщение Добавлено: 01 май 2020, 09:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Илья Тишков ,
Да, если все концевики разомкнуты, то беззвучно.
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 12:24
  •  12
  • 35
Доброго дня. Поэкспериментировал сегодня с концевиком капота. Нажал пальцем концевик, закрыл машину, закрылась без звука. Подумал вот нашлась проблема, отключил его (снял разъём) закрыл капот, закрываю машину (со снятым разъёмом) опять сигналит. Одел разъём на концевик, опять зажал его пальцем, закрыл машину, сигналов нет.
Вопрос, почему сигналит со снятой фишкой? По идее ведь не должен?
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 12:47
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Если концевик работает на размыкание контакта то не должен, а если наоборот на замыкание? Попробуй вставить шунт в снятую фишку.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 13:29
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
При нажатии контакт размыкается. Такие же концевики на калинах/грантах на дверях стоЯт.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 14:12
  •  12
  • 35
А как мою ситуацию прокомментируете?
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 15:24
  •  21252
@Илья Тишков , почему при снятой фишке срабатывает не могу точно сказать, но если память не изменяет, лично у меня на этом концевике "сидит" еще датчик температуры от нештатной сигналки, возможно у тебя тоже что-нибудь еще завязано. А может и штате тоже...
На самом деле проблема именно с концевиком капота весьма распространенная. Дело в том, что капот нажимает на концевик через шумку, которая со временем просто проминается в этом месте и не дожимает концевик. Для начала попробуй купить и надеть на концевик штатный калиновский "презерватив":
Это вдобавок поможет защитить сам концевик от лишней грязи. Мне хватило такого решения года на три, потом шумка еще больше промялась и проблема повторилась. Подложил в этом месте между ней и капотом кусок резины миллиметра 2-3 толщиной, после чего забыл о проблеме.
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 17:12
  •  12
  • 35
У меня шумка не то что продавлена, она там вообще выштампована почему-то. Попробую конечно подложить что-то, может кстати и завязано что-то ещё, потому что с одетой фишкой на концевик и нажатым пальцем на него все работает, а при снятии с него фишки все бибикает.
Сообщение Добавлено: 02 май 2020, 18:47
  •  21252
Фото в студию!
Вот и я о чем..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
