 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 22:02
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Fartoviy42 писал(а):
Pavel_CH писал(а):
Всего может быть три ключа, один обучающий и два рабочих.
Плюсую,
на прошлой неделе проверил , имеется красный ключ, хотел прописать две новых выкидушки в стиле Ауди и родную выкидушку в модуль обхода для АЗ, фига вам,
прописать можно только два ключа+ красный основной.
Да ладно, у меня прописан красный, родной складной и в стиле Ауди.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 22:04
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
ну так что там что там ТРИ ключа получается , не … :smile_rofl:
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 05 мар 2018, 22:06
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ну так все правильно. У тебя три ключа. Максимально возможное количество. А Fartoviy42 хотел три дополнительных, помимо красного.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 09:49
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
что да ладно ? :smile_rofl:
3 ключа у тебя прописано по факту,
а я о чём? разве не о трёх ключах :smile_wink:
четвёртый мне прописать не удалось , а если по уму то не удалось прописать третий ключ, потому как красный ключ не стоит считать прописным, так как он никогда не слетает и не слетит, так как уже с завода привязан к данному авто на всегда, а прописываются только рабочие ключи.
+1
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2018, 12:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
берем твой красный ключ и обучаем новое, с необученной системой, авто, после чего твой красный ключ становится родным для него, а для восстановления системы твоего авто необходимо будет чистить память твоего КСУД
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 01:45
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Я себе поставил обучаемый обхочик (в него не надо класть ключ или чип из ключа) + обучил ключ в стиле Ауди.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 09:13
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
давай как по подробнее про это чудо. к каким сигам подходит?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 11:01
  •  207
Подойдёт думаю к любой сигнализации с автозапуском.
Представляет из себя плату размером 2х2 см с тремя проводами. Один провод "+", второй к одному из контактов разъема антенны иммо (катушка вокруг замочной скважины замка зажигания), третий- управление от сигнализации (выход на обходчик). Обучается аналогично рабочему ключу, с той лишь разницей что есть функция сброса, и можно переобучить на другом контроллере (обученный ключ на другом контроллере не обучить)
Ссылку сейчас сброшу в личку.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2018, 15:50
  •  544
  •  Сибирь 42rus.
@Dimon 4x4 ,
Спасибо :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2018, 00:35
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Сдох замок зажигания. Поставили новый с ним было два ключа с красной пимпой и чипом внутри и с черной пустой. Попытался обучить ключ... Предположил что в новом с чипом и красной пимпой это "пустой" чип. Переставил его в новый ключ с черной пимпой, а в красный затолкал со старого обучающего ключа. Обучал по мануалу но нефига не получилось. Уже на втором пункте где вынимаем обучающий и ставим рабочий при включении зажигания получаю три сигнала и через некоторое время еще три. Пробовал игнорировать их и продолжить обучение, не получилось. А на выкидной новое "жало" ключники отказались делать т.к. он на заклепке. Выход только один предложили перепрошить мозги выкинув Имобилайзер как таковой. Или есть другой вариант? Да на счет прошивки один человек прошил свою "пятнадцатую" на Евро-2 так она у него жрать стала в два раза больше. Вот думаю если убивать двух зайцев может залить Евро-2 или не рисковать, а то будет под двадцать литров жрать.
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Сейчас завожу с двух замков зажигания новым кручу а в старый родной ключ вставляю)) Простое прикладывание старого ключа к новому не помогает.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
