 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/У автомобиль с сигналкой
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 10:45
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
без него перестанут включаться противотуманки и работать стеклоподъемники, емнип. По АПС-6 есть отдельная тема на форуме, там все нюансы рассмотрены
Из цикла "занимательная проктология" :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 11:01
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
может это не (только) концевик водительской двери умер
возможно микрик погиб, начал бы с его проверки. (Наперёд скажу, маркировка его ПМ-25Р, в розницу в продаже найти можно в магазине радиотехники)
Когда я полез разбираться с предохранителями, обнаружил блок сигнализации и клубок проводов перемотанный изолентой.
тогда советую изъять это недоразумение оттуда сначала, далее, понять какой провод от старой сигнализации в какое место идёт (не забыть проверить место соединения провода к потребителю, недоэлектрики любят подвешивать эти провода на скрутки, которые имеют свойство разваливаться). После ревизии всех точек подключения станет понятно, какие провода тебе нужны из этого клубка, а какие можно смело выкинуть. По твоему техзаданию нужно 3 провода на концевики, провод на сирену и масса. 4 концевика( водительской и пассажирских) можно найти на БУБД за монтажным блоком, концевик багажника на плафоне освещения багажника.
По поводу сирены- если есть желание усложнить жизнь угонщикам, рекомендую подумать об установке её в салон и вывести параллель на гудок (чтобы снаружи машина би-би-си делала, а внутри орала сама сирена, при таком раскладе даже с открытой дверью работать максимально тяжело, даже в наушниках бьет по ушам). Это один из самых простых способов заставить угонщика подумать, а нужно ли ему это, или проще в соседний микрорайон прогуляться.
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 12:00
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Тоже так думаю. Поэтому и хочу иметь под рукой живой замок. Гаража нет. Возле дома с одной стороны машины летают, с другой люди толпами ходят. Так что для экспериментов места нет.
соседи будут просто счастливы, если произойдёт глюк :smile_rofl: А особо нервные могут и из окошка что-нибудь уронить, например беспроводной ретро-утюг :smile_speechless:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 13:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dkrasny , Суровые у тебя соседи. :smile_bigsmile:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2020, 19:36
  •  1218
нормальные соседи. Я сам не люблю, когда у кого-то сигналка не по делу орёт без остановки. Если на машине что-то установлено, оно не должно доставлять проблем. Исключение: защитные устройства должны доставлять сложности, но только жуликам.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 18:52
  •  1218
черная коробочка-шкатулочка с платкой и отделением для ключа
Сегодня заглянул к замку зажигания (жаль, что времени везде поглядеть не было). Нету там никакой коробочки. Есть только жгут обкусанных проводов, смотанных изолентой.
Видно красный, зелёный и, вроде как, жёлтый. Остальные разглядеть проблематично. Разматывать не стал. Выглядит как 3 силовых толстых провода и 2 сигнальных. Если учесть, что схема подключения замка такая:
Изображение (с сайта https://niva-chevy.ru/4x4/9-73.html)
то что у меня было под кожухом рулевой колонки? :smile_surprised: Провода, идущие непосредственно к замку так и не нашёл - видимо глубже разбирать надо было.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 18:55
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Коробочка на проводах обычно прячется где-то под торпедо
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 19:54
  •  10236
  •   66
@Rael , Про какую коробочку речь? Сигналка же вроде нашлась?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 19:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
да он все про обходчик ИММО бредит )))
Rael , уж извини, обидеть не собирался
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 20:54
  •  6080
  •   94
@sanyok , обходчик иммо, если сигналка с автозапуском
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
